Горит OFF и ECON на климате???
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Serjik970, 3 авг 2010.
  1. Serjik970
    Serjik970 Новичок
    10 июн 2010
    14
    Audi A6 4BC5 1.8T AEB
    НЕ работает как надо климат.
    Постоянно горит off и econ, а при включении "рецеркуляции" воздуха по салону включается кондер но работает не долго и опять off и econ (и дует просто воздух).
    Фильтр салона менял, предохранители смотрел. Делал тест климата чарез нажатие кнопки "рецеркуляции" и обдува "вверх". На дисплее горит слева 19, справа 04.
    Что делать??? Что еще посмотреть??? Какой датчик? и где находится???
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    почистить радиаторы, проверить вентиляторы и сбросить ошибку через комп.
    ошибка говорит, что спорадически высокое давление и компрессор аварийно отключается до сброса ошибки.
    датчик на радиаторе кондея
  3. Serjik970
    Serjik970 Новичок
    10 июн 2010
    14
    Спасибо!!! Сегодня гляну!!
  4. Aidar2010
    Aidar2010 Участник форума
    24 мар 2010
    131
    а6 с6 3.0 2005 qua
    было. система пустая заправь
  5. Serjik970
    Serjik970 Новичок
    10 июн 2010
    14
    Проверил заправку кондея полный 1кг. помыл радиаторы, - ничего не изменилось.
  6. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ошибки какие по климату?
  7. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    #7 ser_gr72, 10 авг 2010
    а надо 700 грамм, а точнее на наклейке.
    отсюда и большое давление.
    ты русский язык понимаешь.
    я тебе еще в #2 русским по белому написал, что твоя ошибка по превышению давления.
    ошибку надо сбросить.
    газ заправить согласно норме
    проверить вентиляторы и радиаторы
    а вот этого
    мог бы и не слушать.
    когда газа нет или мало или обрыв по датчику, то ошибка 19 01 или 19 02.
  8. Serjik970
    Serjik970 Новичок
    10 июн 2010
    14
    А давление само что ли выросло???? Я не добвлял ни фреона ни масла.Наклейки по норме не нашел поэтому мы сначала выкачали весь на стенде и получилось ровно 1кг.А потом это все обратно качнули!!!
    И кондей ведь работает когда циркуляцию по салону сделаешь!!!!!!
  9. Serjik970
    Serjik970 Новичок
    10 июн 2010
    14
    А ошибку только через комп сбросить или ка нибудь можно через меню климата?????
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    #10 ser_gr72, 10 авг 2010
    значит кто-то столько заправил. доберусь до Эльзы - точно скажу сколько.
    у рециркуляции есть приоритет и она запускает компрессор, несмотря на ошибку, но давление его отрубает
    т.к. сам пишешь
    да
  11. Михася
    Михася Живу я здесь
    6 сен 2008
    3.958
    A6 4F Allroad 2,7 TDI `08
    Скажу своё мнение:
    1.Радиатор должен быть чистым, карлсон рабочим, газа там (по моему) 540 грамм.
    2.Подключится коллектором на низ и верх и посмотреть давление в момент трабла, и всё будет понятно.
    Кондей скорее всего отключается по высокому давлению, а это грязный конденсатор(см. п.1), ну или газа перелили, что ваще не гут.
    С ув.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    26.947
    #12 ser_gr72, 10 авг 2010
    AEB ставился с 04\97 по 01\99
    соответственно газа там от 750+50 до 850+50 в зависимости от даты и варианта трубки.
    но даже если 850+50, т.е. 900, то100 грамм из заправленного 1кило будут реально лишними.
    они легко могут давать превышение давления
  13. Serjik970
    Serjik970 Новичок
    10 июн 2010
    14
    Спасибо ребята!!!! Попробую немного стравить в сервисе
  14. vladimirov1962
    vladimirov1962 Участник форума
    27 янв 2010
    120
    А6/с5 2.5 02
    у меня была такая проблема из-за датчика внешней температуры, стоит перед радиаторами - окислились контакты. А6 2002, 2.5
  15. vbiffelb
    vbiffelb Bad e-mail
    30 окт 2006
    679
    Тойота LC 100 4,2
    Была такая же проблема. Промыли радиатор кондиционера (с разборкой). Проверели давление оказалось верхнее завышено. Стравили до нормы. Стёрли ошибку компьютером теперь всё отлично. Перед тем как загорелись две кнопки компресссор постоянно выключался и включался, раньше того не было ( но и температур за 44 градуса не было).
  16. Serjik970
    Serjik970 Новичок
    10 июн 2010
    14
    Сегодня скинул ошибку климата все стало ok! Было завышено давление в системе, сейчас стравлю до нормы. И еще сказали датчик давления посмотреть и если нужно контакты прочистить.
    Всем СПАСИБО!!!!!!:[:]||||||
  17. murug85
    murug85 Новичок
    30 май 2011
    24
    А6/С5 2,5 ake 01г
    подниму темку. у меня очень похожая ситуация: постоянно горит econ, но при нажатии на кнопку рециркуляции климат начинает работать, но:
    1) если ехать в пробку или стаять на месте - то примерно через минуту компрессор выключается и загорается econ
    2) если кататься по пустому городу или ехать по трассе - клима в режиме рециркуляции работае нормально, пока опять не попадешь в пробку.
  18. murug85
    murug85 Новичок
    30 май 2011
    24
    А6/С5 2,5 ake 01г
    забыл написать - сделал самодиагностику климата - выдал ошибку 19 04. подскажите - с чего начать поиски неисправности? заранее спасибо за ответы
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В теме все описали доступно и верно прочитай внимательно.Помой радиатор и будет вам счастье.
  20. murug85
    murug85 Новичок
    30 май 2011
    24
    А6/С5 2,5 ake 01г
    радиатор точно чистый - неделю назад промыл для профилактики, вот про избыток фриона поеду на диагностику узнавать. просто у автора темы клима постоянно отключается, а у меня после 6 часовой езды по трассе ни разу не отключился. как только въехал в город - начал отключаться через минуту :((
