Горит ошибка аккумулятора!
Тема в разделе "A4", создана пользователем 1.8 TurboNick, 30 май 2012.
  1. 1.8 TurboNick
    1.8 TurboNick Живу я здесь
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    #1 1.8 TurboNick, 30 май 2012
    Привет аудиводам! ) Вчера ехал по МКАДу 140 км/ч и тут сначала появляется ошибка аккумулятора, типа он разряжен. Дальше веселее - через минуты 2 выскакивают все остальные ошибки на табло, дальше отключается тахометр, спидометр, вся электрика в машине тухнет! После остановки завестись не смог - полный разряд аккумулятора. Дотащили до дома, зарядил аккумик, сегодня утром тачка завелась, на ошибка аккумулятора всё также горит. Ехать куда либо стрёмно ) подскажите, кто может в курсе?
    Audi a4 b5 2001 Года
  2. Shevelev_Sany
    Shevelev_Sany Живу я здесь
    1 фев 2012
    2.324
    A4, 2.0, ALT, 03г
    Наверно генератор помер.
  3. OldJoker
    OldJoker Живу я здесь
    11 мар 2011
    1.197
    8R’2016; 4L'2015
    Диагностика в помощь... возможно и генератор!:shock:
  4. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    Ремень гены как поживает?
  5. Valera22
    Valera22 Bad e-mail
    30 май 2012
    5
    А4 06г.
    Генератор полетел скорей всего!
  6. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Ремень гены в порядке! думаю на щетки
  7. Audi_Style
    Audi_Style кольцевод
    12 сен 2011
    3.319
    A4/B6 1.8ТQ АМВ 03
    если на заведенную снять минусовую клемму и машина не заглохнет, значит гена в порядке..Мне так сказали тогда.
  8. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Уже делал данное и тачуля глохнет! Генератор Валя 120А на 14A, короче точно такой же, как здесь www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=252024, собственно по этой ссылке и руководствовался чё как делать.
    Что имеем на данный момент — Щётки ровно в два раза меньше, чем у человека в ссылке выше, т.е. их надо будет поменять, НО они обе касаются вала нормально! Тогда в чем может быть дело?
  9. Cheryan
    Cheryan Участник форума
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Там много чего может быть-ротор, статор, диодный мост, щетки могут быть и целыми, а сам реле регулятор может быть неисправен. Силовой плюс может пропасть на генераторе, и плюс с лампы. Категорически не рекомендую снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе, если идет перезаряд, то будет сильный скачок напряжения и погорит вся электроника, которой не мало там, вы потом все проклянете. И вообще, что за варварские методы? Это же не ваз 2101. Тестером надо проверять напряжение.
  10. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    Ну извините, как сказали сделать, так и сделал. Снял уже клемму при рабочем движке, надеюсь , что всё нормально. С геной бы ща разобраться. Перечислять можно долго и упорно, но лучше по делу говорить
  11. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    Так я вам и перечислил что надо проверить, ничего не по делу не сказал-при отказе любой детали в генераторе зарядки не будет, либо ее будет мало или много. А уж если вы не знаете как это все проверить, и не умеете пользоваться тестером, паяльником и т.п.-лучше обратиться к электрику, каждому свое дело.
  12. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    и тем и другим с детсва пользовался, но в той квартире, где живу их нет, поэтому и не смог первые дни сам все сделать.
    Короче взял на работе тест, оказалось, что кольца на роторе не звонятся ни разу. Под замену ротор - 1 (1900 карговский пойдет, валео 3200 нафиг надо). Идем дальше. Заклинило шкив-муфту на роторе. Новая 1700 (не оригинал, но на заводе ставилась) Подшипники оба под замену, раз ротор менять. + щетки карго новый. Итог по финалу 5000 рублей и сегодня все будет готово. Да можно еще дешевле и даже с установкой Гены. Но уже не могу без машины. По крайней мере это не 7, как мне загнули.
    Всем удачи! Если что, могу вам кинуть номер человека, который в этом помогает мне!
  13. Cheryan
    2 ноя 2010
    174
    А4/B6 2.0 01 г.
    сколько за работу спросили?
  14. 1.8 TurboNick
    28 июн 2011
    2.163
    А4 B5 Avant 1.8ТQ
    тему можно закрыть
