Всем привет, я здесь новенький!!! Прошу сильно не пинать, если вдруг что сморожу... Авто в имени, VIN-wauzzz4bz1n068113, вчера загорелась ошибка тормозов, по логике уровень тормозной жидкости. Долил, хотя уровень был в норме, не помогло. Отсоединил разъем - не помогло, напрямую проводом закоротил разъем, не помогло. Что может быть, подскажите. На Ауди, к сожалению, никаких пояснительных надписей БК не выдает. Спасибо. P.S. Фото ошибки постараюсь присоединить.
Уже сказали Спасибо, обязательно перезвоню, как буду возле авто. Еще вопрос друзья, когда нажимаю на кнопку на приборке на мониторе пишет примерно вот это: "...Strujn donken ARR...service auf... " на фашистском, к сжалению. Точно посмотреть сложно, уитывая проблему монитора БК.
Да, двойной гонг звучит и контролька эта мигает постоянно, а иногда пропадает. До "балалайки" доехать пока нет возможности, Ростов далековато от меня, а то конечно же уже знал бы.
если пищит и мигает возможно блок ABS,если в придачу еще автомат то коробка переключается в аварийный режим по-моему 3-4-5(если не прав поправьте).штекер снимаешь с ABS и работа нормализируется. ABS в ремонт!
1. не колодки 2. если фишку с бачка уровня тормозной жидкости снимал, потом пробовал заводить и все равно горит сигнал(!), то дело не в уровне тормозной жидкости и не в датчике уровня тоже абсолютно точно. кстати датчик уровня ТЗ работает не на размыкание а на замыкание. поэтому если ты снимал фишку и замыкал проводом контакты - это как раз не верно. нужно просто снять фишку завести и посмотреть результат
У меня та же ошибка (!) с тройным сигналом (моргает постоянно), + не загорается ABS при включении зажигания. Что, тоже проблема в блоке. Посоветовали снять его и отнести на припайку - там какой-то мелкий золотой проводок типа отпал. Что можете сказать по этому поводу???
