Вобщем после мойки примерно неделю назад, может совпадение или нет, на приборке загорелась перечеркнутая лампочка, я сразу же проверил: ближний и дальний свет, габариты, аварийку, поворотники, противотуманки передние(не работает, только одна, но она и раньше не пахала) все работает. Правда задние противотуманки еще не пашут, но и они раньше не работали, вобщем после загорания лампочки этой, ничего нового я не обнаружил, что это может быть подскажите где смотреть ?
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка Помнится штука эта проверяет ближн. свет и фонари заднего хода. Не забыл про них ? Еще может лампа не того номинала, непропай в приборке...
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка Прикол в другои перечечеркнутая лампочка обозначает что не работает ближний свет и/или какая- то из ламп ближнего света попробуй тукнуть предохранители
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка У меня эта хрень тож горит! Я когда-тотоже думал, что это как-то связано с лампами, но окозалось что это неисправность датчика уровня жидкости ГУР! А вот ещё, Когда резко и сильно давиш на тормоз, не мигает красный знак неисправности тормозов?
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка На сотке у меня реагировала даже на неисп лампу освещения номерного знака.
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка Задний ход тоже пашет, черт куда лезть тока незнаю уже, раздражительно пищит зараза
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка если горит символ лампочки в колодках,то стоп сигналы.если не в колодках смотри ближний свет и задний ход,как вариант после мойки плохой контакт где нибудь в разъемах
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка Вопрос - перечеркнутая лампочка загорается сразу или при включении габаритов/ближнего? У меня такая же беда при включении габаритов/ближнего... Причем ВСЕ лампочки в полном порядке, кроме противотуманок... их нету ... точнее они должны быть, но нету, бампер менян (били беднягу немцы) и заменен на вариант без тумана. Хвосты туманок висят, кнопка на панели присутствует. Со дня на день собирался повесить туман дабы убрать эту лампочку (пищит зараза и нервирует), будет эффект - скажу...
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка Такая же ерунда, (и тоже после того как помыл на автомат мойке) переодически загорается и пищит перечёркнутая лампочка, в чём может быть проблема. Все лампочки в норме, до этого кстати загоралась картинка износа колодок, теперь перестала, но загорается перечёркнутая лампочка. Причём иногда за день 1 раз загорится, иногда через 5 минут загоратся будет. Вчера решил проверить жидкости, обнаружил что тосола уровень ниже минимума - долил до нормы, гореть перестала. Сегодня утром ехал на работу, опять стала загораться. Проверил все жидкости на всякий случай, всё в норме. и вообще знает ли кто нибудь где можно найти полное описание всего того что загорается на экранчике? Заранее пасиба...
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка это предупреждение должно загораться тока при подаче тока на неработающую лампу (например лампа ближнего света не работает, а датчик молчит, стоит включить ближний и загорается предупреждение) возможен вариант с лампой тормоза, у меня например она то горела, то не горела, долго искал о чем пищит сигнализатор
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка "Перечёркнутая лампа"(в экспортном варианте) или надпись "BREMSLICHT" - Стоп-сигнал. У меня горит эта надпись и я не парюсь - не горят только стопари на багажнике.
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка кстати как вариант попробуйте заменить лампы света или снять и потрести(с лампочками такое бывает нить подгорает но не в обрыв,а как-бы кратковременно разрывается при толчках а потом опять горит )
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка Обычно когда с утра завожу машинку, лампочка не горит, чтоит немножко прокатиться, тогда загорается, на горячую машинку загорается при вклбчении зажигания сразу. Фиг попробую на выходныхз лампочки протереть может поможет
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка Вот блин, та же беда приключилась с неделю назад: произвольно загорается и гаснет пречеркнутая лампа на БСК. Пищалка БСК уже достала. Причем нет никакой зависимости - может полдня быть все в норме, а может через пару минут после включения зажигания начать колбасить. Ес-но, все лампы в порядке, да и срабатывать она должна только при включенном свете или заднем ходе, а она пищит и светит когда ей вздумается. Надо схему искать - как эта сигнализация работает. Мож кто знает где найти?
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка Есче раз повтрюсь. Раза 2 воевал :cry2: с хаотично загорающейся индикацией неисправности ламп (НЕ перечеркнутая лампа "в колодках", именно просто перечеркнутая лампа) оказалось непропай в панели и плохой контакт в ее разъеме. Как вариант. И для непоняток с другими символами индикации кстати тоже такой вариант катит...
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка Перечоркнутая лампочка или надпись Brems Light загораются при неисправности электрических цепей ближнего света.гобаритных огней и стоп сигналов.Неисправностью электрической цепи считается обрыв,плохой контакт,а также нарушение мощностных характеристик потребителей.Ближний свет 55-60ват.гобаритные огни 5-7,5ват,стоп сигналы21ват.
Ответ: Горит перечеркнутая лампочка у меня на а4 лампочка загоралась только при включении бл. света (когда лампа бл. света перегорела). При вкл. габаритах энд етц. все было норм.
