горит подушка
Тема в разделе "TT", создана пользователем Doz, 16 апр 2012.
  1. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.560
    Q7, Q8
    поменял головное устройство на http://mydean.ru/catalog/72/485/
    теперь все время горит значек подушки безопасности
    че может быть? что там супер мастера не так подключили?
    еще поставили сигналку с управлением со штатного брелка... мож там че намудрили?
    кто сталкивался? а? :nod:
  2. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    RS6 Plus 5.0T 1010hp
    Скорей всего когда ставили бошку, снимали бардачёк.
    А там отключение подушки пассажирской. Если снять разъем, то он пропишет ошибку "обрыва".
    Надо просто скинуть ошибку VAG-com`ом, скидывание клейм не поможет.
  3. Psixopat
    Psixopat Живу я здесь
    11 ноя 2008
    2.351
    турбо квака и 4wd
    сори, что влезаю.
    Значит если провод скинуть, обратно вставить. Подушка по любому загорится ?
    А если провод скинут и скинуть ошибку, подушка не будет гореть на приборке ? или все равно комп будет сразу видеть, что подушка не подключена и выдавать ошибку? Я просто не пойму, то ли у меня провод был вытащен и ошибка скинута. Толи я сам случайно зацепил провод.. Машина другая (просто увидел тут тему про подушку, решил спросить..)
  4. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.560
    Q7, Q8
    кстати на новой голове нет значка\лампочки сигнилизатора выкл подушки пассажира....мож еще в этом дело?
    барадчек не снимали
    и я так понял, что теперь в любом случае надо ошибку ехать снимать? сама не пройдет?
  5. Tron
    Tron Завсегдатай
    8 сен 2008
    956
    Вологодская обл.
    Ошибка загорится если включить зажигание при снятой клейме с "отключалки"... Т.е. если при выключенном зажигании снять и поставить назад клейму "отключалки" ошибки не будет.
    Ошибка сама не пройдёт, надо скидывать компом.
  6. faTTah
    faTTah Участник форума
    9 фев 2011
    128
    A6/C6 3TDI Q
    Я снимал руль, соответственно отсоединял клеммы подушки. Включал зажигание при снятых клеммах. После сборки была ошибка по подушкам - горел значок. Снял ошибку VAG-com ом. Ошибки нет. Да, если при снятых разъемах не включать зажигание, то после ошибки не будет.
  7. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.560
    Q7, Q8
    ну. я так понимаю у меня два варианта:
    ехать снимать ошибку.....если пропадет, значит все ок, если опять появится, значит ехать к установщикам, чтоб они снимали голову и разбирались, а потом опять ехать снимать ошибку!
    не айс так кататься все время )))
  8. forsssage
    forsssage Новичок
    19 апр 2012
    5
    Beetle2.0 АКПП AVH
    Сперва надо сбросить ошибки. Для этого не обязательно куда то ехать. VAGCOM замечательно это делает.
  9. forsssage
    forsssage Новичок
    19 апр 2012
    5
    Beetle2.0 АКПП AVH
    Возможно правда что когда устанавливали где нить контакт оборвали...
  10. forsssage
    forsssage Новичок
    19 апр 2012
    5
    Beetle2.0 АКПП AVH
    проще купить кабель VAGCOM (~1000р) и самому диагностировать и сбрасывать ошибки.
  11. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.560
    Q7, Q8
    #11 Doz, 19 апр 2012
    это как? можно чуть пояснить?
    посмотрел эту штуку...неееттт))), там комп нужен, программа и т.д. ))))
  12. faTTah
    9 фев 2011
    128
    A6/C6 3TDI Q
    У меня две немки, купил шнур и программу и сам диагностирую. Удобно и выгодно, никуда ехать не надо.
  13. EVK
    EVK Участник форума
    28 окт 2008
    338
    TT'8J 3.2T
    Лампочка стояла в штатной голове. Они ее отсоединили вот и горит подушка. Надо вынуть лампочку и подсоединить обратно. Все заработает, ошибки сбрасывать не надо. Проходили
  14. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.560
    Q7, Q8
    Спасибо, попробую. Тоже так думаю )
  15. Doz
    Doz Живу я здесь
    28 фев 2011
    1.560
    Q7, Q8
    вообщем так.... )))
    не перекинули сигнализатор (лампу) отключения подушки пассажира со старой головы на новую, вот и горела подушка на приборке.
    сегодня сделали, все ок).
