На RNS-D горит предохранитель 10А, вставленный в саму голову с зади, все остальные предохранители в порядке. Все работает в машине штатно. С чего начинать? где искать, сервис мены протестировав машину радостно заявили демонтировать торпеду полностью а потом искать коротышь. Платить за тупое снять поставить потому что мы так думаем не охота(((( ценник снять поставить торпеду 440 евро(((smile42::smile42:
У дилеров АУДИ есть специальный стенд, с кучей проводков и дырочек, вот именно этим стендом ищут коротыш. Достаточно быстро находят. Только вот вся проблема в том что мало кто у Дилеров умеют им правильно пользоваться. Нужет очень грамотный диагност.
Я бы попробовал для начала взять заведомо живую RNS-D (благо в германии это вовсе не проблема), и попробовать подключить её к себе, если всё гуд, то может дело в самой голове? Пойти методом исключения так сказать.
Сперва надо отключить от головы все разъёмы и потребители. Оставить только питание (плюс и минус), если предохранитель продолжает гореть, то проблема в голове и нигде больше.
голову только забрал из ремонта поменяли в голове gprs приемник и сам читающий лазер, на другой машине ставил работает
до ремонта сначало пропал прием gprs те спутники видела система но не принимала сигнала и плохо диск читала, потом вырубилась по дороге вообще при демонтаже предохранитель был сгоревщим после ремонта установил и вуаля снова сгорел
плюс красный обычно - пробовать прозванивать тестером пока 12 вольт не покажет (масса на корпус) или лампочкой если нет тестера... предохранитель на плюс идет нашел картинку, но не уверен что это наше:
Распиновка. Верхний разъём, два пина в вертикальном ряду слева - верхний масса, нижний +12В. Все, больше ничего подавать не надо, подоткнул, включил, если включилась, ищем дальше, если сгорел фуз - кирдык бошке, ремонтировать надо.
Разъём на CD-changer-е отцепите, если не поможет, можно попробовать 20-ти пиновый разъём с RNS-D снять. А ещё лучше, отдайте специалистам, если не хотите ещё раз отремонтировать RNS-D.
я как раз только забрал RNS-D из ремонта, на дивайсе гарантия два года главное пломбы не срывать поставленные. А так хоть все сгорит в дивайсе будут ремонтировать бесплатно и бесконечно. Тупость ситуации в том что производитель этой балалайки по почте принимает дивайс на ремонт, стоимость ремонта фиксированая 99 евро. Больше их ничего не волнует, диллер ауди говорить 1399 евро и будет стоять новая балалайка RNS-E. C антиквариатом возиться не будем. HI FI сервис который занимется музыкой и прочим доп оборудованием говорит 499 евро за сьем торпеды, машину привозите утром вечером забираете
