Горит предохранитель абс
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем apoplus, 28 авг 2018.
  1. apoplus
    apoplus Участник форума
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    100/С4 2.3 AAR 93 г.
    Не то, чтобы "Спасите, помогите!!!", но есть вопрос, ответа на который пока не нашел. По этому спрошу здесь. Не работает абс, оказалось сгорел предохранитель в реле. Заменил, поставил на 20 А - сгорел сразу. Возможно заклинил блок абс (блок простоял не закрытый около года в гараже). Ремонтопригоден ли он и каким образом?
  2. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Осталось выяснить гидроблок или ЭБУ ABS был не закрыт.
  3. apoplus
    10 дек 2014
    102
    Коми респ.
    Да, забыл уточнить, конечно гидроблок.
  4. knyazevpit
    13 июн 2012
    4.763
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Проще заменить на рабочий Б/У
