Народ помогите. У меня ауди 80 В3, ситуация следущея: значит перестал работать прикуриватель и салонное освещение, лезу под капот и смотрю предохранители, как итог нахожу перегоревший, меняю, и тут же он искрит и перегорает, ставлю 20 секунда и хана ему, 25 горит, 30- побоялся а вдруг проводка сгорит. как и где искать причину?
пробуй для начала снять фишку питания с прикуривателя и вставить предохранитель. Если не сгорит - дело в прикуривателе, если сгорит - в проводке КЗ. Также возможно в плафонах освещения или магнитоле что то
ок, попробую, сам думал завтра так сделать))) магнитола от чего то другого запитана., еще кто нить знает как на карбе кейхин 1 есть мембрана, есть ли альтернатива от советских производителей? так как одтелно не продается...
очень полезный совет: чтобы не тратить понапрасну предохранители, вместо него надо воткнуть лампочку, т.к. явно где-то коротец, лампочка будет светиться. И вот теперь можно лазить и искать. После устранения неисправности лампа погаснет. Вот тогда можно ставить предохранитель. А делать вот так: ...это как Лобанов с кастрюлей на голове убегал, услышав голос Быкова, и об стену долбился, пока не упал с сотрясом )))
все решил проблему, за пепельницой провода на сгибе перетерлись вот они и замыкали)) изолентой обмотку сделал и норм пашет, спасибо за советы
