Горит реле J271 , А4В6.
Тема в разделе "A4", создана пользователем Garay11, 29 авг 2011.
  1. Garay11
    Garay11 Участник форума
    27 ноя 2009
    400
    Коми респ.
    14
    Всем доброго дня ! Кто чем сможет , пусть поможет . Проблема в следующем - Основное реле J271 ( 443 951 253 АА ( 219 )) замыкает на массу уже второй раз . Первый раз заглушил и не завёл , шнурок выдал ошибку по реле шо замкнуто на массу , сгорел предохранитель 29 ( управление двигателем ). Заказал - пришло , поставил , проехал 5000км ( ходил далеко - всё без проблем ). Второй раз подъехал к гаражу - поменял масло , фильтра . работал на холостых и заглох . Шнурок выдал опять основное реле замкнуто на массу , предохранитель 29 - горит ! Реле размыкается только при отключении АКБ . Все провода , контакты всё в нормальном состоянии !? В чём суть ?????????
  2. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
