A3 8P Горит SAFE на приборной панели и не заводится
Тема в разделе "A3", создана пользователем Серж210612, 22 янв 2021.
  1. Серж210612
    Серж210612 Новичок
    22 янв 2021
    4
    Добрый день! Заменил генератор, установил его. Пока машина стояла на улице вся промерзла, даже салон был в инее, после установки генератора машина завелась все было хорошо, решил отогреть машину и отвез на крытую стоянку и оставил на целый день. Вечером пришел машина завелась и заглохла, появился на приборке значек SAFE и пробег 9999999. Ауди а3 2009 года. Кто подскажет в чем может быть дело? поменял батарейку в ключе, ставил новый акум, просушил имобилайзер в приборной панели, зачистил контакты на плате в имо.....результат нулевой(((
  2. Slodar900
    Slodar900 Участник форума
    14 авг 2017
    338
    Томская обл.
    ауди ку 7 3,6 BHK
    Пусть еще сутки постоит.
  3. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.242
    Q5 3,0 TDI 2014
    И, что должно случиться?
  4. Серж210612
    Серж210612 Новичок
    22 янв 2021
    4
    Уже неделю стоит в теплом гараже
  5. zkf
    zkf Новичок
    21 дек 2020
    42
    если нет сканера пробуй оставить включенное зажигание хотябы на час а так диагностика нужна
  6. Серж210612
    Серж210612 Новичок
    22 янв 2021
    4
    Оставлял на час , диагностика показывает все ошибки
  7. zkf
    zkf Новичок
    21 дек 2020
    42
    при замене гены ничего не коротнули
  8. zkf
    zkf Новичок
    21 дек 2020
    42
    ошибки скинь
  9. zkf
    zkf Новичок
    21 дек 2020
    42
    сюда
  10. zkf
    zkf Новичок
    21 дек 2020
    42
    чем сканируеш
  11. zkf
    zkf Новичок
    21 дек 2020
    42
    сигналка доустановленная есть или нет напиши какая если есть
  12. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.538
    По теме - приборке кирдык ,а в ней находится иммо по этому авто не запускается . Так что вам дорога на замену приборки и привязку ее по иммобилайзеру . Что там тыкать в обд и стирать ошибки уже бесполезно видимо . Если нужны консультации можете обращаться .
  13. korolartur
    korolartur Новичок
    25 дек 2020
    5
    Польша
    Не работают стеклоподъемники и на панели заместь пробега SAFE.При этом машина заводится и ездит нормально. Прикрепил ошибки. audi a3 2003
