A3 8V Горит Sensor
Тема в разделе "A3", создана пользователем DrobyshevAlex, 26 дек 2013.
  1. DrobyshevAlex
    DrobyshevAlex Новичок
    25 ноя 2013
    58
    A3 1.4T 8V 2013г
    Авто новое, ещё двух месяцев не прошло.
    Пробег 2300.
    Сегодня загорелся сенсор и жёлтый треугольник.
    Открыл капот, проверил уровень, между минимумом и максимумом.
    Нагуглил, что датчик умер или уровень маленький, но всё это были темы 2009+ года по поводу авто 2000-х годов.
    До дилера 200км. Сказали приехать в середине января на осмотр авто, не хотелось бы 2 раза ехать с интервалом в 2 недели :)
    Можно ли ещё покататься не обращая внимания?
    Или может всё таки не датчик умер а возможно действительно проблема с двигателем, но горела бы красным думаю...
  2. vanso
    vanso Завсегдатай
    22 янв 2013
    519
    Audi Q5 2.0 TFSI
    Уважаемый, сенсор чего?
  3. DrobyshevAlex
    25 ноя 2013
    58
    A3 1.4T 8V 2013г
    Ну там не написано.
    Просто маслёнка нарисована, видимо масла.
  4. DrobyshevAlex
    25 ноя 2013
    58
    A3 1.4T 8V 2013г
    Машина ноч простояла, проверил уровень, ровно по середине, между мин и макс.
    Снизу защита, датчика не видно :( Думал посмотреть провода.
    Пишут что после открытия капота, ещё 100км не горит датчик, якобы считается что ты масло долил. Но при чём тут доливка масла, если это неисправность самого датчика? Может это значёк уровня не горит, так у меня он и не горел :)
    Вообщем сейчас не горит сенсор, возможно из за того что капот открывал...
  5. vanso
    vanso Завсегдатай
    22 янв 2013
    519
    Audi Q5 2.0 TFSI
    Контролируйте вручную масло как можно чаще, как поедете к дилеру -- пусть устраняют.
  6. Apansik
    Apansik Живу я здесь
    31 май 2010
    2.688
    Audi A3/8P 1.4Т 09
    Если уровень масла в норме - либо датчик, либо проводка до датчика.
  7. DrobyshevAlex
    25 ноя 2013
    58
    A3 1.4T 8V 2013г
    Беда в том, что там защита внизу, я не смог увидеть датчик, только защиту снимать видимо...
    Так что да, пока буду контролировать сам уровень, а в январе тогда скажу в сервисе что бы проверили.
  8. DrobyshevAlex
    25 ноя 2013
    58
    A3 1.4T 8V 2013г
    Кто нибудь знает, как точно работает эта система с капотом?
    Вот я открыл капот, потом сенсор перестал гореть. Теперь, на сколько я понял, ближайшие 100 км не загорится даже если не исправен.
    А если я ещё раз открыл капот? Проехал 50 км, открыл.
    Он загорится через оставшиеся 50? или опять сброситься на 100?
  9. DrobyshevAlex
    25 ноя 2013
    58
    A3 1.4T 8V 2013г
    Был сегодня у ОД, проверили ошибки, сняли разъём проверили, ошибок не было, разъём в норме, проехал уже около 1к км, больше не загоралось, причина осталась неизвестна :)
  10. Volody
    Volody Новичок
    17 апр 2009
    73
    a3 8v 1.4T 2013г.
    с капотом это сильно вы :))) чушь полная
  11. DrobyshevAlex
    25 ноя 2013
    58
    A3 1.4T 8V 2013г
    Про капот написано во всех темах похожих :)
