Горит Service!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем m0ff, 14 май 2008.
  1. m0ff
    m0ff Новичок
    16 апр 2008
    30
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Загорается service....причем горит не постоянно...а только при включении зажигания(со звуковым сигналом).
    Я понимаю что при индикации надо ехать в сервис-центр и делать ТО...но где то за 1000 км до этого...я поменял масло, поменял свечи, фильтр...ну вообщем все расходники....
    Так почему он горит....подскажите пожалуйста!
  2. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    #2 PSG, 14 май 2008
    Ответ: Горит Service!!!
    приборка запрограмирована на определенные интервалы пробега прикоторых нужноехать на станцию ТО,но это в германии, если ты недалеко живешь приезжай скину ваг комом, или поищи поиском там описано как скинуть самому с помощю кнопок на приборке
  3. Argument
    Argument Участник форума
    22 ноя 2006
    126
    Audi A6 ALF 98г - была
    Вообщем так! :umnik:
    У меня загорелась надпись Service OEL
    поменял масло в сервисе и спросил как сбросить эту надпись, прибежал мальчик, потыкал в салоне по кнопочкам на приборке и усё :nod:
    Я спросил как он это без компа сделал, он сказал что есть определенная комбинация и плследовательность.. :umnik:
    Потом я нарыл на каком то сайте следующую инфу
    ЦИТИРУЮ:
    Надпись service OEL появляется через каждые 10 или 15 тыс км после каждого обнуления и служит чисто для напоминания о том что пора менять масло и никак не связана с какой либо неполадкой.
    Как обнулять:
    1. Выключаешь зажигание
    2. Нажимаешь кнопку на приборке, обнуляющую суточный пробег и держишь(НЕ ОТПУСКАЕШЬ)
    3. Включаешь зажигание и отпускаешь кнопку. Появляется мигающая надпись service OEL. Тянешь на себя кнопку на приборке слева, которой ты выставляешь часы. Надпись service OEL преврашается в ----------.
    Усе. Выключаешь зажигание. Идешь пить пиво. :beer:
    ЗЫ. После того как у тебя замигает надпись service INSP, напоминающая, что пора ехать на ТО,обнуляешь ее также. После того как "3. Включаешь зажигание и отпускаешь кнопку.", нужно нажать опять и отпустить кнопку обнуления пробега и надпись service OEL смениться на service INSP. Обнуляешь опять вытягиванием левой кнопки коррекции часов.
    <!-- / message -->
  4. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    не навсех это работает
  5. al mazud
    al mazud Живу я здесь
    20 июн 2007
    3.287
    q3 2.0tq '14
    на 00 должно сработать
  6. m0ff
    m0ff Новичок
    16 апр 2008
    30
    Audi A6/C5 2.4 00г
    ребят так не получается...может есть еще способ собственноручного сброса
  7. PSG
    PSG АвтоАдаптер.РУ
    2 июл 2007
    1.331
    Audi Big Avant
    собственно ручно врядли если не получается по инструкции так что приезжай
  8. volkov_kv
    volkov_kv Новичок
    17 янв 2008
    76
    Audi A4/B6 1.8T 2003г.
  9. m0ff
    m0ff Новичок
    16 апр 2008
    30
    Audi A6/C5 2.4 00г
    Всем спасибо - получилось!
  10. alekseyeve
    alekseyeve Живу я здесь
    29 окт 2009
    4.308
    A6/С5 1.8Т ANB 99
    Re: Ответ: Горит Service!!!
    Привет! Подскажи процедуру сброса в ваг-коме! СПАСИБО!
  11. Q3D_ALeX
    Q3D_ALeX Новичок
    15 дек 2008
    27
    TLC200
    Панель приборов - 17, Адаптация - 10, группа 02 - читать, значение на 0, тест, сохранить.
  12. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    А6 С5 3.0 BBJ Quattro 2002г
    У меня горит ошибка по датчику температуры/уровня масла. Ну и надпись Service при включении зажигания. Описанная процедура помогла, надпись ушла. Вопрос в том, навсегда она ушла или сбросился межсервисный интервал 15000? Хочу временно убрать предупреждение по датчику и обнулить счётчик интервала, а сам интервал изменить на 10000. Как это сделать подскажите пожалуйста. Приборка VDO рестайл.
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Это сброс МС-интервала. Предупреждение по неисправности датчика температуры/уровня обычно не «убираются».
    А что за машина в профиле? Чего-то она никак не вяжется с написанным выше...
  14. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    Значок неисправности датчика продолжает светиться, надпись Service ушла. И ещё пищалка не пищит в приборке - не знаю или её «убили» варварским методом, или как-то программно отключили.
    Машина А6 С5 3.0 BBJ Quattro Tiptronic. С мобильного сижу, не могу поменять авто в профиле:rolleyes:
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    Интервал замены масла можно было, думаю, обнулить и без шнурка - по аналогии с A4 (читать нужно твой мануал или ещё проще загуглить).
    «Пищалка» тоже не отключается программно и часто выходит из строя сама по себе. Но могли и отрезать проводки.
  16. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    Обнулить - это манипуляции с кнопками приборки и включением/отключением зажигания? - не помогло, пробовал. Шнурком скинул, прописав 0 в адаптации, 02 группы. Ну хорошо, восстановлю датчик (лежит на замену, или проводка может на обрыве т.к. после снятия питания с приборки синим разъёмом и подключении обратно датчик температуры масла показывает, приборка радостно рапортует «ОК», да вот через полминуты стрелка температуры масла падает в ноль, а приборка высвечивает неисправность датчика), пропишу обратно 1 - как я понял, нулем отключаем сервисное сообщение при неисправности, верну как было. Но вот межсервисный интервал останется. Хочу его скинуть при замене масла и перевести на 10тыс км. Вот только как - пока не знаю:shock:
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.516
    #17 sanya-1, 7 сен 2021
    Надпись “Service” обычно и означает окончание межсервисного интервала и необходимость замены масла, и ты, похоже, его уже сбросил!
  18. Ghostgkd777
    Ghostgkd777 Новичок
    30 сен 2014
    78
    Свердловская обл.
    Понял, спасибо :hello:
  19. ruleboyev84
    ruleboyev84 Новичок
    7 сен 2021
    1
    Беларусь
    у меня так было - просто заклинило предохранитель и информация ошибочно подавалась на экран. съездила на сервис, почитали машине "мозги" и все убрали
