Добрый вечер! Подскажите пжл. на приборной панели загорелась оранжевый значек "перечеркнутая лампочка", загорается при нажатии на тормоз, а все огни вроде работают в норме, я сначала думал что это лампочка заднего хода, потом прочитал что и горит одна. Также начало скрипеть водительское кресло, неприятные звуки, как будто на ретро мобиле еду)) Кто знает как устранить? Также при работе акустики стала сильно скрипеть дер. вставка в двери за водительским сидением. Спасибо за советы!
Ну если нажимаешь на педаль тормоза и загорается ошибка то что это может быть???? правильно лампа стоп-сигнала!!!
Ошибка по лампе не при нажатии на педаль тормоза загорается, а вроде как постоянно показывает, что перегорела
Когда лампа перечеркнутая загорится - нажми CHECK - машина на дисплее приборки напишет, с какой лампой проблемы.
У меня тоже самое. Спинка скрипит если шевелится спиной интенсивно. Что там такое может быть? Разбирал можть кто? Думаю это панели пластиковые задние спинки трут обо чтото..
Если они, то можно их попробовать жидким силиконом аккуратно пробрызгать? Хотя у меня скрипов нет, так что не знаю, поможет ли...
Я тоже думал, что спинка пассажирского сиденья скрипит. Оказалось, что скрипит подголовник, вернее пластиковая втулка, которая в спинку вставляется. Посмотрите внимательно, я пока за подголовник на ходу не взялся, тоже был уверен, что это внутри спинки. Помог сначала силикон, а потом - после чистки кожи сидения - все прошло.
по поводу лампочки, у меня такая проблема появилась месяц назад, это 100% верхний стоп сигнал, причём там пропадает контакт на доли секунд, о чём она сигнализирует и пропадает при выключении двигателя. В общем есть такой глюк на этих машинах, так же присмотрись к габаритам (если рейсталинг), они немного моргают, это все не есть правильно, я скоро еду к оффам, в общем гарантия это и скорее проблема в блоке электрики, которая за все эти приблуды отвечает, и сиденья также скрипят, как на шестёрке, тока жигулях))) тоже у оффоф буду исправлять, пусть там всё сами смазывают и довинчивают
у меня возникла подобная проблема: будто перегорела лампа поворотника левого сзади, а потом и противотуманки сзади слева (в той же фаре). При выключении зажигания и включении тут же - неисправность погасала. И перестал гореть стопарь в правой задней фаре. Неисправность горела постоянно. Решил просто - снял фары, разобрал, увидел, что лампочки не перегорели, почистил контакты этих ламп и отогнул металлические пластинки. Теперь все работает.
