Полез менять передние колодки, с левой стороны, провод с разъёмом, ку да втыкается проводок износа колодок, расплавлен.... Я разъём снял, там два проводка, я их разъединил. Когда поехал, загорелся восклицательный знак. Я опять снял колесо, но проводки соединил между собой. Красный восклицательный знак пропал, но появилось жёлтое солнышко, как предупреждение о износе колодок. Подскажите, как от него избавиться?
