Горит желтая масленка долейте 1 литр масла
Тема в разделе "C7", создана пользователем Lopens, 17 янв 2025 в 21:48.
  1. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    989
    приора люкс мкпп
    Доброго времени суток Господа. Давно меня не было в этом клубе, уж очень много воды утекло. поменял я много вага после ауди а6 С5. Ну не до этого....
    В общем... Все началось примерно 11 месяцев назад и появилась у меня желтая масленка, мол долейте 1 литр масла и возможно движение. Никогда такого небыло, все таки дизель, 3 литра, не подливал масло. Ну налил мл 300 и ничего не поменялось. Потом на сл. день долил еще 700 мл, 7ничего не изменилось и я решил все масло слить. Высосал все через щуп и получил объем превышающий в 1 литр. Ну подумал что видимо сенсор накрылся, заказал новый. Пришел и установил его когда менял масло т, е. через 5 тыс км где то. Заменил сенсор, масло и ни хрена не поменялось. Я залез васей в мозги у уивидел что уровень сенсор показывает и температуру тоже. Я тогда понял что дело не в сенсоре и снял клемму с акуммулятора минут на 15, что опять же не дало эффекта. Я снимал с замков капота фишки, замыкал их и ничего не менялось, как горела желтая масленка, так и горит. Прошу помощи клуба, ибо замучился и нигде не могу найти похожую историю как у меня. Буду признателен.
  2. R.I.P.
    R.I.P. Участник форума
    16 янв 2023
    131
    Audi A6 C7
    Приветствую
    Читал "похожую историю", дело было на А4, проблема была в "закоротившем" замке капота, после его замены всё прошло, вывод правильных и адекватных показаний в mmi пришел в норму.
    А человек там от паники и "понезнанке" аж 3 литра долил, но индикация как была, так и оставалась.
    Не факт, что у Вас то же самое, но проверить сто́ит.
  3. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    989
    приора люкс мкпп
    Забыл добавить, замки капота я поменял и ничего не изменилось.
  4. R.I.P.
    16 янв 2023
    131
    Audi A6 C7
    Здесь парень и замки проверил и датчик уровня масла, а дело оказалось в предохранителе, проверьте ....
  5. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    989
    приора люкс мкпп
    Спасибо. Щас посмотрю. Я предохранители смотрел приборной панели с торца торпеды справа, а в багажнике не смотрел.
