Горит значок в виде снежинки на приборной панеле возле внешней температуры.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Mike__, 16 ноя 2011.
  1. Mike__
    Mike__ Новичок
    11 ноя 2011
    18
    A6/c5 1.8T 97г.
    Загорается периодически на приборной панели,
    возле внешней температуры значок в виде снежинки.
    Причем загорается не всегда и не зависимо от температуры
    двигателя и температуры окружающей среды... С чем это связано, кто в курсе?
  2. trilon
    trilon Завсегдатай
    12 ноя 2009
    570
    Audi A6 С4 2.5TDI
    Насколько я помню - загорается при температуре от -5 до +5, типа возможен гололед и т.д.
  3. Mike__
    Mike__ Новичок
    11 ноя 2011
    18
    A6/c5 1.8T 97г.
    ну... хз. Бывает, что при +8 загорается, а бывает, что при -8 не горит
  4. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    так и должно быть,но она должна появляться при температуре от +5 до -5 по моему и служит для привлечения внимания водителя и о возможности гололедицы на дороге,после преодоления температурой 5-ти градусного порога она гаснет.
  5. Mike__
    Mike__ Новичок
    11 ноя 2011
    18
    A6/c5 1.8T 97г.
    читал на форумах, кто писал, что это типа неисправность климата
  6. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    ерунда
  7. Mike__
    Mike__ Новичок
    11 ноя 2011
    18
    A6/c5 1.8T 97г.
    фриона мало...
  8. Mike__
    Mike__ Новичок
    11 ноя 2011
    18
    A6/c5 1.8T 97г.
    у вас у всех такая же хрень?
  9. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    тож ерунда,ошибки мона увидеть либо через Ваг-Ком либо через климат (не все)
  10. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    да у всех и на предыдущем 45 кузове,так же было.
  11. Mike__
    Mike__ Новичок
    11 ноя 2011
    18
    A6/c5 1.8T 97г.
    Ок, спасибо за внимание.
  12. racetam
    racetam Участник форума
    1 июн 2011
    187
    А4 B6 1.9TDI 2004
    Из инструкции к автомобилю:
    При температурах от +5°С до -5°С слева от индикации температуры высвечивается снежинка. Появление символа в виде снежинки предупреждает водителя о необходимости особой осторожности ввиду опасности гололеда. На неподвижном автомобиле или при движении с очень малой скоростью индикация может быть несколько выше фактической температуры вследствие излучаемого двигателем тепла. (с)
  13. rowgod
    rowgod Живу я здесь
    1 май 2007
    1.203
    Q7 3.0 TDI
    ага именно в холодное время:lol:
  14. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Точно, у меня тоже снежинка горела на бочке, только кондея не было:)... Где у нас еще в машине фреон есть?:D
    Если серьезно, горит она в диапазоне температур от -5 до +5.
  15. Vitalyas
    Vitalyas Участник форума
    5 сен 2011
    366
    A6(C5)3.0 ASN Q
    ну дык это у всех так!
    я когда первый раз её увидел, испугался-думал замёрзло чего, ну там омыватели, конденсат какой-нибудь. сначала даже заглушил, потом опять завёл. домой ехал как "пенсионер на дачу". А потом в мануал глянул - наледь! как похолоднее стало (-7С) перестала гореть! - значит работает!
  16. Mike__
    Mike__ Новичок
    11 ноя 2011
    18
    A6/c5 1.8T 97г.
    ПОчему тогда при -14 горит, потом отключается, бывает при +7 загорается, короче когда хочет тогда и включается...
  17. Ganzta
    Ganzta Живу я здесь
    13 окт 2011
    4.061
    A4/B7 1.8T S-line
    У меня горит всегда при температуре равной или ниже +5.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    возможно это те случаи когда ты стоишь на месте и на показания датчиков температуры влияет тепло исходящее от двигателя,+ ко всему по моему датчик температуры на пер. бампере,не единственный с которого поступают данные о забортной температуре.
  19. Артем1483
    Артем1483 Новичок
    17 ноя 2011
    19
    А6/С5 2.8 98 мех
    все норм так и должно быть)у меня было три ауди на всех было такое
  20. Артем1483
    Артем1483 Новичок
    17 ноя 2011
    19
    А6/С5 2.8 98 мех
    от+5до-5 должно гореть
