Горят ошибки задних стоп сигналов , поваротников и габаритов!
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Alex_1111, 9 июн 2015.
  1. Alex_1111
    Alex_1111 Участник форума
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    Поменял почистил ,снял задние фонари,поменял все лампочки всё горит,а ошибки остались , как их сбросить без помощи шнура и софта ,можно ли как нибудь в самому ?
  2. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Поиском пользоваться надо, уважаемый :hi:
    А по делу, 99% подгорел контакт массы в разъеме фонаря, визуально часто это незаметно. Чистите. Ошибки по лампочкам уйдут сами когда восстановите контакт.
  3. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    не в самом фонаре где плата ,а вот шлейф куда подключается фонарь так я правильно понял?
  4. Alex48rus
    Alex48rus Новичок
    2 авг 2014
    92
    А6/С6 2,7TDI 2008
    Сними фонарь, там увидишь широкую фишку... когда отсоединишь, то скорее всего увидишь подгоревшие контакты... Для начала достаёшь пин из фишки и чистишь его...потом собираешь всё назад.... Но сначала посмотри лампочки, у меня горели но были с тёмным налётом, по ним и выбивала машина ошибку...
  5. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    Всё снял почистил,всё перечистил,каждую ножку ,заменил все лампочки , погасла ошибка заднего противотуманного габарита , заднее дневные габариты остались ,хотя они горят и всё работает,но ошибка так же присутствует
  6. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    значит не все горят... ошибка при всех рабочих лампах уходит сама
  7. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    передний дальний свет не горит,ошибку тоже выдаёт,но пишет задние ошибки , хотя я всё проверил всё горит ,передняя может влиять на задние как то?
  8. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    trailer left rear light и trailer right rear light вот такие ошибки!
  9. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Фаркоп стоит?
  10. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    нет не стоит!
  11. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    кто упражнялся с кодировками?:)
  12. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
  13. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Алекс, у вас ошибка по фонарям прицепа... :hi:
    Посмотрите шнурком есть ли у вас блок с 69 адресом.
    также в 19 блоке посмотрите список установленного оборудования.
    Если горят ошибки по тому чего нет, то его либо выдрали с корнем или прописали что оно есть.
  14. Alex_1111
    9 авг 2013
    127
    A6/c6/4f 3.2 2006г
    Спасибо посмотрю!
  15. lexl
    lexl Участник форума
    12 дек 2007
    333
    A6C6 3.2Q AUK "06
    Привет всем. Тряхнуло на яме, загорелась эта хрень на приборке "trailer left rear light". Прицепа нет и подготовки тоже. Теперь периодически загорается. действует на нервы.
