Утро доброе ,после не очень сильного дтп(удар был спереди и скользящий)загорелся значек подушки,но при ударе ни одна подушка не вылетела,подскажите чем это чревато и что можно сделать чтоб ездить спокойно, а то слашал что может вылететь и на хорошей кочке теперь???
Надо прочитать ошибки, узнать какой сработал датчик и, возможно, его заменить. После этого ездить спокойно и не думать об этом. Цена вопроса 2-3 тыс. = диагностика+датчик
То что не сработали подушки подушки безопасности это очень плохо !!! Не дай бог конечно , но в следующий раз будет то же самое и если жизнь дорога вам нужно обратиться к ОД , там вам активируют блок управления AIRBG (пере прошьют) . Но сначала нужно заменить датчик (датчики) удара , около фары в глубине , после замены значок подушки можно сбросить шнурком , если нет то ОД с этим сами должны справиться ...
а как найти этот датчик и как он выглядит, потому что как раз удар был в район фары? щас попробую через Етку посмотреть
Смотри Эльзу , датчик крепится с обратной стороны "демфирующего элемента" (если я правильно выразился) т.е. рядом с фарой ближе к центру машины , к нему подходит проводка 2-х жильная , сам датчик прямоугольный крепится на 2-х болтах
Если коротко , то руководство по ремонту , вот здесь её найдёшь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=65624&page=291
Было такое, датчик удара на замену. Сначала шнурком определить какой вышел из строя. Заменить, стереть ошибку шнурком.
у меня загорелся значок, но после того как скинул ошибку, больше она не появлялась, до тех пор, пока пассажирское кресло не двинул, сбросил еще раз, опять двинул сиденье, снова ошибка, были ли проблемы у кого подобные?
тут голову ломать и не нужно... все понять можно, видимо какой то шлейф отходит, вот и спрашиваю, может кто сталкивался...
