Ребят нужна Ваша помощь! Авто Audi A6 C6 Allroad 2007 3.0 TDI Ситуация такая - На приборке горят все значки PRNDS, а те же буквы не подсвечиваются рядом с селектором передач. Коробка работает нормально, без рывков и т. д. и т. п. Ошибки вот такие: 1) Signal line for gear display on selector lever p1893 electrical malfunction 1 2) Signal line for tiptronic p1891 implausible signal 4 3) Signal line for tiptronic p1890 electrical malfunction 5 Не понимаю откуда начать рыть! Пожалуйста помогите. Если поможет - недавно перегорел 3ий стопарь, я поездил 3 дня без него, затем поменял
Тоже загорелись на приборне все буквы на скорости 120 и пропала тяга, на скорости 80 тяга опять появилась остановился заглушил, завел и все в порядке. Но осадочек остался, теперь грешу на коробку, кто подскажет что это такое произошло?
на 120 упала в аварийку. в этом режиме вклчается 3 передача... но так как скорость была большая, то включение 3 произошло не сразу а по мере снижения скорости. в памяти сохраны коды неисправностей, надо смотреть ошибки.
