греется 2.7t
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем SlipJim, 31 май 2012.
  1. SlipJim
    SlipJim Новичок
    20 май 2011
    89
    Allroad 2.7 T/APB
    добрый день смысл вот в чем при езде в жару при длительной поездке по городу датчик температуры двигателя отклоняется вправо т.е температура расчет. сегодня дошло до такого что высветился красный индикатор о перегреве. это че такое вентиляторы все работают кроме вентилятора кондея он почему то не включается при езде с кондеем. но температура растет даже при отключенном кондее. куда копать
  2. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.634
    ммм90 и рмр150
    Датчик смотрел? Иногда глючит!
  3. SlipJim
    SlipJim Новичок
    20 май 2011
    89
    Allroad 2.7 T/APB
    смысле глючит показывает что греется а на самом деле нет?
  4. MDNC
    MDNC Участник форума
    26 дек 2010
    158
    Allroad 2,7Т 02г.
    Проверяй вентилятор кондея! Он должен включаться и без включения кондея при большой температуре. Тем более что он не включается у тебя и с кондеем. Было такое, там стираются щетки в вентиляторе оно лечится, или если попробуешь напрямую ключить вентилятор и он заработает, то дело в блоке управления вентиляторами.
  5. SusS6
    SusS6 Bad e-mail
    8 фев 2011
    1.634
    ммм90 и рмр150
    Да. У меня было такое на С5. Показывает что температура 120, пищит лампа, а все нормально)
    Ток не помню, при этом работал вентилятор или нет!
  6. SlipJim
    SlipJim Новичок
    20 май 2011
    89
    Allroad 2.7 T/APB
    какие еще у кого мысли есть?
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
    Зачем много мыслей? Промыть снаружи радиаторы и между радиаторов, восстановить работу электровентилятора, посмотреть температуру двигателя ВАГом, проверить эффективность работы вискомуфты. Столько мыслей хватит? :cool:
  8. SlipJim
    SlipJim Новичок
    20 май 2011
    89
    Allroad 2.7 T/APB
    радиаторы не забитые сеня смотрел думается мне все таки дело в этом вентиляторе кондея
  9. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Виску проверял??
    При включенном кондее вентилятор кондея кажись выключаться и не должен.
    Работоспособность дополнительного вентилятора можешь проверить подав напряжение напрямую через разъем.
  10. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    еще есть такая мелочь как термостат.
  11. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Интересно как ты смарел, сбоку или разбирал? Если со стороны, то это не смотрел, а так... Надо разбирать и промывать полюбасу...
  12. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Известно куда-виска наверняка дохлая-менять. В вентиляторе "кондея"-хотя нет тут такого понятия это не японка-стерлись щетки, разбирать и менять. Промыть радиаторы. Это для начала.
  13. SlipJim
    SlipJim Новичок
    20 май 2011
    89
    Allroad 2.7 T/APB
    диагностика показала сгорел электро вентилятор. буду менять дело видимо в этом
  14. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Без него езжу вторую неделю и на улице +35 каждый день, стрелка как вкопаная, так что он не особо вляет, доохлаждать поможет канеш, но он не причина 100%
  15. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.366
    TLC200 armored
    Как радиаторы то смотрел, что не забиты? На глаз:)?
  16. a200tq
    a200tq Старожил
    29 авг 2007
    5.288
    A200 88г.
    Тут вопрос в том-ездить то можно и вообще без вентов, на одной виске. а вот продергаться в пробке часа 2-это уже другое(
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Опробовано в пробанах - не греется, при чём с климой, за бортом было +35... Промывка радиаторов с разбором и кулеров пару недель назад сделал...
  18. SlipJim
    SlipJim Новичок
    20 май 2011
    89
    Allroad 2.7 T/APB
    а как еще можно по другому радиаторы посмотреть? снять бампер и на просвет?
  19. SlipJim
    SlipJim Новичок
    20 май 2011
    89
    Allroad 2.7 T/APB
    греется как раз в пробке когда ездишь стрелка не поднимается
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.109
    Авто мото
    Нечего там смотреть, снимай бампер, бери с собой ключи и чеши на мойку (если керхера нет поблизости)
    перед мойкой разъединишь радиаторы и промоешь хорошенько и радиатор ОЖ и кондея...
    По идее бы и кулеры помыть, т.к. за левым радиатор масла АКПП, а он у меня был в очень убогом состоянии, молчу про кулеры... :rollingeyes:
    Ну это понятно :D
