Греется Ауди 100 С4,2.6 V6
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ратмир85, 4 апр 2011.
  1. ратмир85
    ратмир85 Новичок
    4 апр 2011
    1
    После замены ремня ГРМ и всех расходников Ауди 100 С4,двиг.2.6 стала сильно греться даже в мороз.Кто нибудь может подсказать где в чем вообще искать причину?
  2. mosolov
    mosolov Участник форума
    17 июн 2010
    304
    AUDI Q100, AAH 2.8, 91г.в.
    А "сильно" - это сколько по цельсию? И за какое время (расстояние) нагревается? Термостат в расходники вошёл?
  3. AndreyRS
    AndreyRS Участник тусовки
    31 авг 2005
    8.327
    А8 2.5 VWB6 1.8tsi
    сколько показывает на приборке ?
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.301
    Литва
    cannondale sl2
    Причина - в невнимательном чтении руководства по ремонту. Говоря доступным языком - система завоздушена.
  5. Oskol 001
    Oskol 001 Новичок
    5 ноя 2024
    1
    Подскажите пожалуйста. Греется двигатель на 100 с4 2.6. Спускаю воздух через клапан на патрубке под жабо, который идёт к печки, сразу температура падает и всё нормально. Но до того пока не заглушу машину, после этого начинается опять греться. Из под крышки расширительного бочка ни звука ни шипения.Что это может быть.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.084
    А циркуляция ож через бачок есть?
    Если в печке воздух, то печка не должна греть. Но при этом у тебя греется мотор. Получается, что не открывается термостат и всегда ож по малому контуру ходит?
    Через какое время воздух в печке образуется, сколько надо простоять? Или после ночи/полного остывания?
    Если так, то ищи подсос.
    Ну или подробнее опиши что и когда и после чего.
  7. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.759
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Как вариант не герметичность системы охлаждения
