Греется до 100
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем kirill07051, 17 фев 2015.
  1. kirill07051
    kirill07051 Новичок
    4 ноя 2014
    27
    А6/С5 2,8q 98г
    Что может быть ? Поменял термостат , т.к машина не прогревалась до раб. температуры. Недели две ездил , все было нормально стояла как должна на месте , не давно стала подниматься до 100 , бывает 90 с чем то , плавает можно сказать. В сервисе вискомуфту проверили , сказали не рабочая, поменял , все ранво такая же байда. Больше 100 не поднимается. Печка греет нормально.
  2. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    возможно проблема с приборкой. Програмно стрелка удерживается на 90 при температуре 75-105гр
  3. Nick75
    Nick75 Живу я здесь
    21 мар 2011
    1.017
    Была A6 2.4 AGA 97 г.
    Через Ваг-ком смотрел температуру? Или может термостат не тот? Их вроде два вида. У одного больше температура открытия у другого меньше. А еще кто то из клубней писал что только с третьего раза термостат рабочий попался. Первые два хоть и новые были но не рабочие. Наверное от фирмы производителя зависит. Думаю в идеале нужно оригинал ставить...
  4. BOBAHH
    BOBAHH Участник форума
    12 авг 2014
    348
    A6
    термостаты бывают 87 и 92 градуса. так что любой из них уже давно открыт должен быть.
  5. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    2 раза на сотку и один раз на А6 ставил термостаты Wahler все три с первого раза рабочие. Так что не обязательно оригинал, вполне можно ставить качественный заменитель.
  6. константин 78
    константин 78 Новичок
    18 май 2013
    37
    А6 2.4 00г.
    и я менял термостат ставил Wahler претензий нет!
  7. константин 78
    18 май 2013
    37
    А6 2.4 00г.
    а антифриз не выкидывает с расширителя?
  8. VereS
    VereS Завсегдатай
    17 сен 2011
    518
    А6 Av.Quat, 2.4,99
    Сравни показания через комп на приборке и на двигателе.
    Может датчик глючит.
    Косвенно-по указателю температуры масла. Он выше 100 не поднимается, т.к. масло охлаждается антифризом и т-ра первого чуть больше чем второго.
