A6 C7 Греется двигатель выше нормы
Тема в разделе "A6", создана пользователем Makc777, 6 фев 2014.
  1. Makc777
    Makc777 Участник форума
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Сделал то 60 на таганке, ко всему прочему дилер долил антифриз, который был на пару см ниже метки минимум. Не знаю с чем связано, но заметил, что температура в пробке стала повышаться и часто стал включаться вентилятор. Сегодня при 45 минутной поездке по пробкам температура двигателя была на одну отметку ниже максимума в 135 градусов. Открыл капот на горячем двигателе, работает лишь вентилятор, который справа. Антифриз примерно на 2 см выше отметки максимум. Ни у кого не была такая ситуация? Грешу уже на криворуких мастеров ауди таганка) что делать, куда бежать, на что смотреть?
  2. Mitronom
    Mitronom Новичок
    25 янв 2013
    6
    A6(C7)11г
    Термостату конец, менял при таких же симптомах.
  3. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Тоже так думаю, но когда ездишь минут 30 температура в норме - 90 градусов, а после 40 минутной поездки начинает расти дальше
  4. vw005
    vw005 Новичок
    13 дек 2013
    13
    А6/С7 3,0 TFSI 12г
    Тоже была такая проблема, когда прозевал min антифриза. Потом долил до max, а машина стала греться. Оказалось, что завоздушил систему. У дилера машину поставили на крутую горку передом вверх и на прогретом двигателе погоняли до 4 000 оборотов (при этом следили за температурой), после еще патрубки системы охлаждения покачали руками (продавливали их). После процедуры антифриз из бочка ушел опять почти до min и проблема решилась.
  5. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    У меня такое было. Криворукие дилеры в Питере долили долили несмешиваемый антифриз. В результате он загелился и забил систему охлаждения, машина стала греться, появились воздушные пробки.
    Изучи внимательно антифриз в бачке - не покоричневел ли он или просто не изменил ли цвет и нет ли известковых таких отложений. У меня произошло все моментом после выезда уде что-то не то было.
    В итоге чистили всю систему охлаждения, меняли основной радиатор, радиатор печки и даже расширительный бачок! Термостат само собой начинало клинить от такой бодяги.
  6. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Воздушные пробки тоже были.
    ПС
    В БМВ кстати антифриз через компьютер добавляют, который прокачивает систему по специальному алгаритму и следит, чтобы после долива воздушных пробок не было. Вот это я понимаю грамотный подход.
  7. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Если они и добавили чистый концентрат, то не больше литра. После советов пошел посмотрел цвет антифриза, действительно бледно оранжевый. Опускал в бачок клок бумаги, жидкость текуча. Вообщем во вторник повезу в Таганку. Посмотрим, главное чтобы не разводили на ремонт, а при этом причина - кривые руки мастеров, проводивших работы по то60, выполненное неделю назад.
  8. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    И еще когда забирал машину после то60 температура воздуха была около -15. А расти температура двигателя стала после потепления, когда за окном была -3 -5. То есть логично что антифриз мог загелиться.
  9. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Слов нет. Предъявляй все им это как угодно, пусть делают!:hot: хорошо, что на дизеле блок чугуниевый и вряд ли ему что будет от перегрева, у меня после перегрева и закипания машина еще 80 тыс прошла и нормально.
    ПС
    Кстати, по уму доливать надо не концентрат, а дистилированную воду, так как в процессе эксплуатации испаряется именно вода, а не концентрат совершенно.
  10. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    #10 Makc777, 10 фев 2014
    И еще вопрос никак нельзя проверить состав антифриза, чтобы доказать именно их косяк?
    Кстати, а почему антифриз, если его не разбавить начинает густеть? В чистом виде антифриз жидкий, так почему густеет? Наверно понял, потому что греется, правильно?
    Так можно и до переборки двигателя дойти(
  11. D1mer
    D1mer Участник форума
    5 ноя 2013
    140
    A4/B8 3.0 TDI 08г.
    У ОД есть специальный прибор для проверки температуры замерзания антифриза (рефлектометр, если память не изменяет)
  12. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    ТС. Расскажи, чем все завершилось?!!
    Все ж болели за благополучный исход.
  13. Makc777
    13 ноя 2012
    404
    А6 С7
    Все банально, термостат. Поменяли бесплатно в Таганке, несмотря на истекшую гарантию
  14. Алексей S-line
    Алексей S-line Новичок
    27 сен 2009
    39
    А6 3.0TFSi 12г.
    Заметил, что многие владельцы столкнулись с заменой термостата, примерно на этом пробеге. Сам также менял по гарантии плюс мойка радиаторов со снятием. Очень много всякой грязи забивается между основным радиатором и радиатором кондиционера ( который стоит первым). Если снимете пластик на радиаторами очень удивитесь содержимому между ними, даже при небольшом пробеге.
  15. lik-alex
    lik-alex Новичок
    9 апр 2014
    2
    А6
    +100500
  16. DrDzin
    DrDzin Новичок
    25 сен 2013
    45
    A6/C7 3.0 TFSI 11г
    Столкнулся с аналогичной проблемой, поменял термостат, греться перестала.
