Всем доброго времени суток. У меня такая проблема . ауди оллроуд А6с5 2.7тт мотор АРВ (американка).. После потепления начал греться мотор, потрогал нижний патрубок-еле теплый, а верхний кипяток, при этом карлсоны молчат оба. Решил заменить термостат, заодно ГРМ ипомпу. Все сделал, как положено, заменил датчик включения карлсонов, (в нижнем патрубке,), и дадатчик включения электронасоса, он тоже не включался, теперь карлсоны крутят на всех 2 скоростях, система автокулинга работает, но проблема не решена, стравливал воздух с верхнего шланга печки, все бестолку, газы не идут, ОЖ не уходит, течи нет. Помогите, совсемс толтолу сбился. Печка на холостых греет еле-еле, на оборотах все норм, радиаторы все чисты когда менял ГРМ, все промывал и продувал сжатым воздухом и снаружи и внутри. Стрелка отклоняется на 1-о деление от центра. Темп.около 110с.
