Греется ДВС после остановки.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Art-servis2012, 19 май 2014.
  1. Art-servis2012
    Art-servis2012 Участник форума
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Привет всем! Вот пришло тепло и вылезла одна проблемка... После поездки заглушил двигатель, включаю зажигание через 2-3 минуты и вижу как стрелка температуры ползет к красной зоне. После того как завожу двигатель температура нормализуется. В пробках, во время передвижения температура стоит как вкопанная. Вентилятор № 1 работает около минуты после выключения ДВС. Что за беда такая ни как не могу понять???
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.665
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это нормальное явление,ОЖ не циркулирует,вот и греется.
  3. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Раньше такого не было.... Зимой установил подогреватель Calix в рарез системы охлаждения может из за него пропускная способность снизилась..... Боюсь перегрева ДВС, головки чтоб не повело..... а то уже начитался и боязно как то....
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.665
    A3\8P\2,0Т\Q
    Может просто внимания не обращал,так должно быть,на старых моделях,даже вентиляторы выключались после выключение зажигания,и работали пока температура не спадёт.
  5. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    У меня только один включается второй что то вобще молчит.... Други обратите внимания как у вас, 2 мотают или один.....
  6. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Требуется чистка между радиаторами
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    61.665
    A3\8P\2,0Т\Q
    Радиатор(чистота его сот)не играет роли на выключенном автомобиле.
  8. Aleksey-r
    Aleksey-r Живу я здесь
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    A6С7 3,0 tdi 13 год.
    У себя такого не замечал... Может у тебя не работает доп-электронасос (не помню как он точно называется).
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    :) а работающий вентилятор??
  10. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Радиаторы чистые. Не так давно разбирал и все там вычистил. А что там за электронасос дополнительный??? Поподробнее можно.... Электро помпа системы ОЖ???
  11. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    Да.:nod:
  12. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    И где это чудо стоит???
  13. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Это чудо стоит в авто для жарких стран...
  14. Aleksey-r
    17 май 2009
    1.031
    Брянская обл.
    У меня Россиянка-и он есть.
  15. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    У меня тоже для России... Где он стоит у тебя? Как выглядит?
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    61.665
    A3\8P\2,0Т\Q
    #16 АндрейР, 21 май 2014
  17. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Нету у меня такой штуки.... У меня просто патрубок стоит.... (p.s. Зимой я в разрез этого патрубка поставил Calix может все таки из за него..... попробую снять и поставить обратно родной патрубок....)
  18. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Проверил ошибки выдало "P1931 - Блок управления вентилятора радиатора-J293: сбой в работе" Вопрос к знатокам: Чиниться этот блок или только замена???
  19. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    насколько я понимаю блок у Вашего авто один, а вентилятора два, причем один из них работает :)
  20. Art-servis2012
    27 май 2012
    351
    A6 3.2 FSI 2006 г.
    Вентилятора точно 2 и один работает) А вот по поводу блока не знаю.... Вверху над вторым вентилятором аллюминевый блок стоит в кол-ве 1 шт. (я думаю это он).... И еще у меня есть ощущение что не работает второй вентилятор....(давненько я его не слышал) Как проверить его через ВАГ КОМ?
