Греется машина ходом (при езде) до 120 градусов, а стоя на месте и в пробках температура строго 90! Как так? Где логика? Объясните что происходит. - в бачке не бурлит - Печка дует горячим - Вентилятор сосёт воздух ощутимо лист бумаги прикладываешь к радиатору он присасывается - Вискомуфту остановить на горячею невозможно почти - Кондёр включается и дует холодным - Верхний и нижний патрубок почти одинаковой температуры (нижний ещё терпимо трогать рукой) Что за дела? вообще не понимаю что происходит
Зачем создавать дубли?! Ты уже задал вопрос в соседней теме: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=10311209&postcount=53
если уходит антифриз, скорее всего головка блока или прокладка, если бак еще просматриваеммый, открути крышку дай оборотов и смотри будет пузыриться или нет.
