Греется масло в двигателе!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Витос, 3 окт 2007.
  1. Витос
    Витос Новичок
    3 июл 2004
    82
    Ауди А4 1,8t quattro
    Люди подскажите, что случилось? Машина заводится идеально при этом на приборке ничего не загорается, но как только температура масла достигает 240 фаренгейт или 115 цельсия, начинает мигать лампочка давления масла, приходится включать печку пожарче и лампочка гаснет. Температура охлаждающей жидкости всегда в норме даже не отклоняется, правда я ее за 3 года эксплуатации даже не менял.
    Машина Ауди А4 1999 год, после рейсталинга, 1,8 Т.
    Масло 5W 40 синтетика, Кастрол Магнатек.
    Помоему рабочая температура 90-110 в двигателе. Почему она увеличивается, если я даже не гоняю?
    Подскажите...
  2. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Ответ: Греется масло в двигателе!!!
    Горячее масло имеет гораздо большую текучесть, видимо, датчик видит недостаточное давление. Я бы засомневался в качестве масла, потом проверил бы датчик заменой на исправный.
    И еще: нет ли в машине масляного радиатора? Я просто А4 не очень знаю...
  3. Aleksey7
    Aleksey7 Живу я здесь
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Температура масла у тебя нормальная, а потрассе если поотжигать она вообше до 130-140 поднимается. Для начала смени масло (может левое залито?) и фильтр маслянный.
    К стати у масла температура всегда выше чем у охлаждайки, так и должно быть.
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    +1...масло в помойку.
  5. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    что-б делал я:
    - смена масла (БЕЗ ПРОМЫВОК)
    - смена ОЖ (с промывкой системы, хоть пару раз водой)
    - вымыть радиатор охлаждения
    - если есть радиатор масляный - мыть его.
    потом думал-бы.
  6. Aleksey7
    6 сен 2006
    1.335
    Ауди A4 1.8T 2000г
    Дык зачем систему охлаждения мыть? если у него масло совсем разжижается при температуре масла всего 115? Тут дело только в масле, ну может еще в маслонасосе....
  7. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Леш, я просто ПЕРЕСТРАХОВЫВАЮСЬ :)
    Положено - менять ОЖ каждые 2 года (вне зависимости от пробега). "мажу на стакан красного" - в машине охлаждайка от рождения :)
    :drunk2:
    да и зима скоро... Обычные РЕГЛАМЕНТНЫЕ РАБОТЫ :) :beer:
    1 человеку нравится это.
  8. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Юра, хорош бухАть смайликами! не увлекайся! :drunk:
  9. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    :) а я только смайликами и бухАю :)
    а в реале - томатный сок! :)
    чЁ уж и нИзЯ улыбнуться? :)
  10. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Папахивает капиталочкой.
  11. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    не капиталочкой, а заменой вкладышей + колечек МАКСИМУМ...
  12. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.654
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Я тоже так думал, а когда вскрыл...... :rolleyes:
    mixai нравится это.
  13. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Истина, если в дной руке нутромер (скипетр), а в другой микрометр (держава)
    ЗЫ. Вскрытие показало-умер от вскрытия.
  14. Yura77
    Yura77 Участник форума
    14 мар 2006
    463
    Не Ауди и не Ауди
    Витос, может помирает масляный насос, поэтому надо срочно замерить давление масла внешним манометром, а то загробишь складуши и коленвал нах.
    А вообще Кастрол- гамно, может он тебе и засрал маслоприемник.
  15. ZVUC
    ZVUC Участник форума
    30 июн 2007
    168
    А6 4F 2.4 2005г.
  16. 101
    101 Завсегдатай
    16 апр 2007
    931
    Kia Sorento 3.5 05
    Рабочая температура масла 130-150с
    Температура вспышки 220-230с
  17. АндрейР
    19 апр 2004
    61.456
    A3\8P\2,0Т\Q
    А что это за уравнения такие? 5W-30 | -30 ….. +20 ....
  18. biker78
    biker78 Завсегдатай
    20 ноя 2006
    529
    Audi A4/8E 2001 г.в. ALT 2.0
    Менял Термостат и помпу, заодно и антифриз. Была такая же проблемма на старом пассате б3. Оказалось что из-за не правильно работавшей системы охлаждения масло перегревалось и становилось жиже...
    Тем более раз ты не следишь за антифризом это надо сделать обязательно...
  19. Витос
    Витос Новичок
    3 июл 2004
    82
    Спасибо, буду в эти выходные менять масло + фильтр, антифриз. Масленного радиатора нет.
  20. Zander
    Zander Bad e-mail
    12 апр 2005
    998
    Audi S4 2.7T
    У тебя скорее всега как и у меня: у тебя нет как такового масляного радиатора, но есть теплообменник под масляным фильтром. Через него масло с антифризом телом обмениваются :D .
    Может быть и в нём дело...
