Греется масло
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mixai, 24 авг 2015.
  1. mixai
    mixai Новичок
    17 авг 2015
    53
    А6с5 2.4 APZ 2000г
    Может кто сталкивался помаслам.Предедущий хозяин лил 10w40мотюль.масло при больших скоростях грелось.Решил поменять5w40 ликвимолле vw50200/50500 двигательAPZ 2.4 греется ещё больше
  2. Aerials
    Aerials Живу я здесь
    21 сен 2013
    2.759
    Allroad "Синий кит)"
    На больших скоростях любое греется. Сам лично ездил на Мотюле и на Ликви-моли - такого не наблюдал. Радиаторы прочисти и греться меньше будет)
  3. iwinyouloose
    iwinyouloose Новичок
    19 июл 2012
    94
    A6/C5 2.8 ALG 99г.
    Как понять греется? у меня в пробках масло приближается к 120, выше ни разу не видел. P.S. антифриз при этом четко 90 и виска включается нечасто.
  4. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    При повышенных нагрузках, понятно, что масло греется больше. По абсолютным числам трудно сказать. Датчик может подвирать.
    Может случиться, что теплообменник масляного фильтра "отключен". Проверь, все ли шланги на месте... Это так, в порядке бреда.
  5. mixai
    mixai Новичок
    17 авг 2015
    53
    А6с5 2.4 APZ 2000г
    кто знает какая рабочая температура этого движка есть подозрение что нужно поменять масло на 500,00/505,01
  6. Masterz
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    Цитата. 505 00 - для дизельных двигателей.
    Бензиновые двигатели
    А — всесезонные масла с повышенными антифрикционными свойствами, марка VW 500 00.
    В — всесезонные масла, марка VW 501 01,
    – всесезонные масла, марка API-SF или SG.
    А — многоцелевые масла с продолжительным сроком службы и повышенными смазочными свойствами марки VW 503 00 для бензиновых двигателей,
    – многоцелевые масла с продолжительным сроком службы и повышенными смазочными свойствами марки VW 503 01 для бензиновых двигателей с турбонаддувом мощностью свыше 154 кВт.
    Дизельные двигатели
    А — всесезонные масла с повышенными антифрикционными свойствами, марка VW 500 00 (для дизельных двигателей с турбонаддувом только в смеси с маслом марки VW 505 00).
    В — всесезонные масла, марка VW 505 00 (для всех дизельных двигателей),
    – всесезонные масла, марка API-CD (для дизельных двигателей с турбонаддувом только в случае крайней необходимости для доливки),
    – всесезонные масла, марка VW 501 01 (для дизельных двигателей с турбонаддувом только в смеси с маслом марки VW 505 00).
    А — многоцелевые масла с продолжительным сроком службы и повышенными смазочными свойствами марки VW 506 00 для дизельных двигателей, кроме двигателей с насосом/ форсункой.
  7. mixai
    mixai Новичок
    17 авг 2015
    53
    А6с5 2.4 APZ 2000г
    Спасибо
