Греется мултитроник
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем uncle-gop, 1 фев 2012.
  1. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    Всем привет!!!!!!!!!!!!!!
    Заметил недавно....... Ручка селектора коробки и алюминиевая поверхность под ней греется, горячая но не сильно .... Температура масла по датчику больше 100 не бывает......
    Подскажите норма или нет...
    И Второй вопрос....
    Может показаться смешным.... каждый раз когда выхожу из машины... бьет током дверь с внешней стороны..... чё за херь?
  2. Servw
    Servw Участник форума
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    стоит блокиратор, а при установке порезали воздуховод, поправь, если не угадал :)
  3. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    блокиратора нет
  4. Servw
    19 дек 2005
    219
    Touareg V6 TDI
    все равно разбирай центральный тоннель и ищи, где воздуховод не на месте....
  5. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    всмысле от климы?
    или может труба прохудилась где?
  6. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Да почему прохудилась? По центр.тоннелю гор.воздух на задние решётки идет и нагревает всё это.
    Током бьет от сидений тряпишных. Спреем пройдись по ним или накидку кинь.
    А по какому ты датчику Тмасла в АКПП смотришь? Если по крайне левому - то он про Тмасла ДВС.
  7. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    т.е. так и должно быть?
  8. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
    Погоди погоди а расскажи в чем разница тогда между левым датчиком и верхним по середине???:confused:
  9. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Ты про какие датчики? Про стрелочки? Возьми книжку по экспл.авто своего и прочти про дисплей.
    Левая стрелка - Т масла ДВС, следующая выше - Т охлаждающей жидкости ДВС, потом б/бака уровень, ну и зарядка АКБ.
    По Тмасла : ниже 1-й метки - не газуй, масло не разжижилось. Летом к 100-110С понялась - не паникуй,масло терпит, но в накат пройдись и ляжет Т к 90-100С.
  10. uncle-gop
    uncle-gop Новичок
    23 ноя 2011
    96
    А6\с5\25tdi/02\Aym
