Греется..., не могу понять почему.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем A999, 26 сен 2006.
  1. A999
    A999 Guest
    Все началось с того, что просто долил до нижнего уровня в бачок ОЖ жидкости .... и все....
    Теперь температура двигателя в любой момент когда ей захочется может расти... не понимаю почему... все вродебы нормально... жидкость в бачке не кепит...
    Включаю кондиционер - растет, включаю печку - падает до нормального уровня...
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.457
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Греется..., не могу понять почему.
    Что значит "долил до нижнего уровня",в бачке что ОЖ вообще не было?
  3. Snack
    Snack Участник форума
    18 мар 2004
    260
    А6/C5 2.8QA 2000
    Может система успела хапнуть воздух? и теперь пробка в системе...
  4. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Попробуй на холодную завести с открытой крышкой расширительного бачка и пусть поработает минут десять. Просто могли образоваться воздушные пробки, хотя по идее они должны сами уходить. Что за машина хоть?
    1 человеку нравится это.
  5. sssyy
    sssyy Живу я здесь
    19 июн 2006
    1.055
    Audi 80, АВТ 2.0, Моно Мотр., 93г. МКПП, ГУР. и все, нихрена больше. Люк еще есть.
    Такая же тема. Только у меня по датчику температура поднялась градусов на 5-7.
    Мои соображения. ВВиду недостаточного уровня в расширительном бачке, образовались пробки в состеме, и датчик неправильные показания снимал.
    Я сначала запаниковал, а когда включился вентилятор пару раз я успокоился. Лижбы невскипала ОЖ.
    При включении печки температура тоже немного падает. Но она ведь в малом кругу. Думаю что это нормально.
  6. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Заведи, открой крышку, пожамкай патрубки. И вообще, что за машина-то?
  7. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.042
    Audi 80 B4 2.0ABT
    тоже что и у меня - воздушная пробка.
    так что левым колесом на возвышение открывать пробку и заводить на несколько минут и главное за температурой следить, чтоб жидкость не вскипела - иначе выльется.
  8. 100avant
    14 авг 2006
    4.070
    Коми респ.
    Пропал наш А999, видать с машинкой по сервисам катается, иль занят чем... :)
  9. A999
    A999 Guest
    Да, катался... но ни к чему не пришел... проблема осталась... Извините про машину не сказал свою - А6 96г. 2,6 объем, коробка автомат. А теперь прикол - на сервисе когда проверяли, заметили, что когда стрелка показания темпеоатуры на 92 градусах, и когда видимо начинает расти, то включается вентилятор... но... Стрелка не замирает, а движется дальше к 110 градусам... (начинает моргать сигнал перегрева) включаю печку - через некоторое время стрелка возвращается обратно к 92... Да, кстати температура масла двигателя доходит почти до 130 градусов...На сервисе думали, что глючит датчик температу ОЖ, который стоит на патрубке рядом с двигателем с правой стороны... поменяли, результат тот же... Даже не знаю как быть...
  10. A999
    A999 Guest
    и еще, когда они там пробовали всё, на ДТОЖ-е скрутили два проводка... естественно тепеь у меня кондей не работает... этот вариант вообще мог чего-нибудь дать?... если провода рвали, то теперь нужен весь провод менять... или как-то можно сделать обратно все?
  11. Beloozersk1
    Beloozersk1 Участник форума
    7 сен 2005
    215
    Audi A6 (C4) 2.5TDI (AАT) 1996г; была А80 (В4)
    Замени (проверь) термостат, он мог заклинирть, треснуть шток, система на трассе под нагрузкой прокачается сама, а если пожмякать патрубки то быстрее.
  12. A999
    A999 Guest
    Поехал термостат менять... посмотрим
  13. A999
    A999 Guest
    #13 A999, 27 сен 2006
    Поменял термостат... термометр моргать перестал, вентиляторы работают... специально сейчас гнал с включенным кондеем... пока все нормально..
    Единственно не могу понять зачем всетаки мастер на СТО мне оставил маленький кусочек проволки на одном из проводов на датчике ОЖ (который рядом с двиглом стоит)... Он сказал, что он как бы врезал его в провод... но по-моему второй конец оторван...
    Зачем это все и что оно дает? И вообще там три провода какого цвета должны быть?
    Да, еще, а сколько должна быть температура масла двигателя?
  14. Beloozersk1
    7 сен 2005
    215
    Температура масла на х.х. 80-90гр, в нагрузке до 130гр, если долго и быстро ехать то может быть и 160-200гр, тогда можно и двигло угробить, нормально если 90-120гр.
  15. Ренат экибас
    Ренат экибас Новичок
    30 сен 2019
    2
    Казахстан
    Народ привет беда такая греется двигатель до 90 набирает нормально не быстро умеренно потом ползет за 90t как включаю печку падает до 90 только отключю опять ползет за 90 и дальше термостат менял что делать не поиму??ауди а4 б6 алт 2.0
