Греются тормоза с вкл. ESP
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем invisible, 19 дек 2017.
  1. invisible
    invisible Участник форума
    1 дек 2011
    112
    Allroad C5 2.7T АКПП
    Добрый день.
    Обгуглив свою проблему вдоль и поперёк решил задать вопрос на форуме.
    Имеем американский Allroad 2000 г.в. на 2.7Т с АКПП.
    После покупки автомобиля было обнаружено, что даже при стандартной размеренной езде без пробуксовок, резких поворотов, заносов и прочего - очень сильно нагреваются колёсные диски (в мокрую погоду колёсные диски практически сразу высыхают). Тормозные диски при этом синего цвета. Само торможение практически некудышное.
    В связи с этим, начали копать в сторону тормозной системы. Были перебраны все суппорта, заменены колодки, заменена тормозная жидкость (на ATE SL.6), заменен ГТЦ (TRW), заменена лягушка педали тормоза, система прокачана. Тормозить стало чуточку лучше.
    Однако, проблема с перегревом тормозов не исчезла.
    Догадался отключить ESP кнопкой на приборной панели и прокатиться. О, чудо - тормоза холодные!
    Возникло подозрение, что при включенной ESP срабатывают имитации блокировок межколесного дифференциала. Но на приборной панели при этом ничего не моргает и не возникает никаких ошибок.
    Полез в VAG-COM. VAG-COM, так же, не пишет никаких ошибок. Показания с датчиков вращения колёс до 20км/ч отличаются максимум на 1 единицу (вроде является нормой), поэтому имитации блокировок отмёл.
    На бОльшей скорости связь с блоком, как и должна, обрывается.
    Куда копать дальше - ума не приложу.
    Если верить ETKA, то устройство системы торможения конкретно этого экземпляра выглядит так (спойлер).
    Прошу помощи в поиске неисправности. Возможно кто-то сталкивался с подобной проблемой.
    Куда копать дальше?
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.098
    А кодировка ABS правильная?
    Ищи свой вариант здесь
  3. invisible
    1 дек 2011
    112
    #3 invisible, 19 дек 2017
    Кодировку сбрасывал, перекодировал заново. Вроде всё правильно сделал, система откалибровалась.
    Тормоза, к слову, грелись и до сброса.
    К сожалению, уже не помню какие конкретно параметры указывал. Это реально где-то посмотреть без сброса кодировки?
