Гремит, как ведро
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем ReGet, 26 май 2009.
  1. ReGet
    ReGet Участник форума
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Расскажите, владельцы allroad'ов с пробегами >150 000, у вас в салоне тихо или гремит все, как у меня?
    Поменял всю подвеску, теперь гремит похоже весь салон :)):confused:
  2. depech
    depech Участник форума
    16 мар 2008
    335
    allroad2.7ТГБО был
    Пробег 117т.км: сзади что-то поскрипывает, под торпедой что-то звенит, стукну, не звинит. Сегодня на солнце постояла, сел, поехал, странные звуки по салону понеслись. Вобщем посторонних звуков хватает, проблему решил так: поставил мощный сабуфер с усилком, и всё Ок!
  3. dbann
    dbann Живу я здесь
    14 окт 2008
    1.946
    AR3.0TDI/A31.6MPI
    #3 dbann, 27 май 2009
    Скрипы скрежет сзади это извечная беда хетчбеков, так, что надо смириться ;-)
    А вообще я когда первый раз проехал на ём, дык мне показалось тишина в салоне что не дай Боже! А сейчас слышу каждый скрип стук и т.д. к хорошему быстро привыкаешь... :laugh:
  4. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    У меня тоже гремит. Но я периодически вычисляю и убираю стуки и скрипы. Природа этих звуков часто во взаимодействии кожи и пластика. Невероятно раздражали резкие щелчки в районе переднего правого подголовника при ускорении и торможении. Искал причину очень долго, оказалось, что так своеобразно скрипит защёлка ремня по коже кресла.....
  5. McBull
    McBull Bad e-mail
    7 янв 2009
    153
    MB CLS350,RS2 Avant,1994
    У меня основной источник скрипа - подлокотник. Вроде и поскрипывает тихо, но на фоне тишины в салоне ( в районе 40 кг шумки положил ) бесит жутко. В субботу поеду за шумкой,буду его разбирать и проклеивать.
  6. Kavrik
    Kavrik Новичок
    8 апр 2009
    23
    Allroad 2003 2.7T
    У меня в целом тихо (107 тык), но бесит какая-то хрень под обивкой потолка в районе задней кромки люка - трясется и свиристит. Ну и еще по жаре на разгоне-торможении скрипит стойки дверей (центральные, прямо над ухом) и какие-то внутренности кресел (у меня рекаровские). Всегда дико бесился от звуков во всех своих машинах, кстати, но сейчас меньше. То ли привык, то ли просто уродик умировторяет.
    Но если кто знает, как победить скрип в стойках...:laugh::laugh:
  7. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    #7 Ultima, 28 май 2009
    Можно победить этот скрип. После нескольких разборок обшивки водительской двери и стойки источник обнаружился. Он в другом месте. Скрипит внешний нижний горизонтальный резиновый молдинг облицовки
    стекла об пластиковую накладку центральной стойки, в этом месте наблюдается потёртость. Один пшик WD, и проблема решена до следующей мойки автомобиля.
      20,5 КБ
  8. Kavrik
    Kavrik Новичок
    8 апр 2009
    23
    Allroad 2003 2.7T
    М-м-м-м... пойду попрыскаю :) Я по фотке ничего не понял, это же с внешней стороны, да? :chainik:
  9. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Вид с внешней стороны на центральную стойку.
  10. Kavrik
    Kavrik Новичок
    8 апр 2009
    23
    Allroad 2003 2.7T
    Попрыскал, помогает, респект!
    А далее вопрос: если там трется, значит дверь ходуном ходит, значит разболталась за годы тяжкого труда :) Может, можно петельки подрегулировать/подтянуть?
  11. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Петли регулировать бесполезно. Скорее всего резина молдингов со временем потеряла эластичность. :)
  12. greka
    greka quattro®user
    29 янв 2004
    27.070
    Греция
    quattro®
    А как замена подвески влияет на "сверчков" в салоне? :shock:
    З.Ы. Меня тож инохда достають :D
  13. ReGet
    8 июл 2008
    306
    2007 A6 3.2FSI
    Замена подвески влияет на стуки в подвеске
  14. W@rn
    W@rn Участник форума
    9 фев 2007
    190
    Audi 80 B3
    Скрипит шторка багажника прыскаю силикон. Иногда дает сверчка в морозы печка, грешу на люк с солнечной батаре видно загонял бедную. Бывают постукивания внутри задних дверей руки не доходят. По дорогам вроде все. По пересеченке скрипит вся. Жалуется наверно?
  15. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Подниму тему. Кто-нибудь победил дребезжание и стуки в районе задней кромки люка? Что-то отвалилось там на орловских дорогах: раздражает. Неужели придется обшивку крыши снимать:shock:?
  16. Психх
    Психх пофигист
    7 янв 2007
    2.642
    Кировская обл.
    Ауди
    +1 победил легко, подняв регулировку ремня по высоте немного вверх!
  17. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    А у меня постоянно теперь печка скрипит.... аж стыдно становится когда кто то сидит в машине и недоуменно смотрит, типа че это.... Думаю как руки дойдут попробовать самзать подшипники....
    Пробег 150тыщ
  18. Санчо
    Санчо Участник форума
    1 апр 2009
    132
    Audi Q3
    У меня пробег 200 тыс и сзади поскрипывает еле слышно (на кочках) кожаный салон, а так тихо...
  19. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    Это отвалился кронштейн. Надо поднять люк в верхнее положение и отодвинуть шторку назад до упора. Потом передний край приподнять руками вверх и светить фонариком под крышу. А ещё лучше, чтобы помощник в это время слегка постукивал кулаком снизу по обшивке крыши. Ненавистный отвалившийся предмет будет прыгать. Здесь его и поймать надо с помощью длинного крючка из проволоки. Я лично не понял, для чего эта хрень.:shock: Всё работает без него отлично и не гремит.:umnik:
  20. all-road
    all-road Директор Мира
    17 апр 2008
    1.453
    ALLROAD 2.7Т 2OO2г., A3 2.0 FSI 2OO6г.
    +1 тоже что-то чуть чуть пластиковое гремит за люком в потолке, а я то думал что это... спасибо огромное, теперь буду искать этот пластиковый кронштейн.
    P.S. Оказывается я не один у кого в потолке за люком что-то пластиковое пощелкивало...
