гремит впускной коллектор
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем maxi_19021989, 5 июл 2016.
  1. maxi_19021989
    maxi_19021989 Новичок
    10 сен 2014
    39
    a6/c5 2.4 98г
    #1 maxi_19021989, 5 июл 2016
    подскажите что делать,2.4 alf на холостых оборотах грохот как будто цепь,но при нажатии на клапан флейты звук пропадает.что делать,может флейту вообще выкинуть или без нее будет совсем плохо??
  2. raudi
    raudi Участник форума
    13 май 2006
    244
    A6 qu 3.0 2001 ASN
    А рем. комплект купить не судьба?
    ПЛастиковые вставки флейты разваливаются и попадают в камеру сгорания, дальше думаю сам...
  3. maxi_19021989
    10 сен 2014
    39
    a6/c5 2.4 98г
    я о рем.комплекте даж и незнал,а где его заказать?
  4. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.074
    A6/C5 2.4Q 98г.
  5. madmaxXx
    madmaxXx Живу я здесь
    11 мар 2013
    1.070
    A6/C5 2,4 ALF Q 98
    Аналогичную историю видел - как прогреется движок, начинается ритмичный стук на холостых, нажимаешь на привод флейты (или обороты прибавляешь) - звук пропадает. Причем такая штука появилась, как раз после замены самой флейты из ремкомплекта:)
