Проблема вот в чем, при запуске мотора стук 2-5 сек, гремят цепи. Если заглушить и сразу завести стука нет, но если дать постоять мин 5-10 стук снова появляется. На холодную после простоя вообще жуть. В 93 группе -5 и -8, снял мотор, думал поменять комплект цепей, но визуально все как новое(мотор контракт), где то читал про редукционные клапана, но могут ли они настолько не держать давление что за 5 мин с бошек стекает масло?! Тачка на подъемнике, мотор снят, куда лезть, че менять, фиг его знает, подскажите знатоки?
