Гремучая смесь
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем admnick, 11 май 2004.
  1. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Помню, раньше даже продавалась такая бодяга от залегания колец.
    У моего деда в одном цилиндре компрессия 6. Машине 27 лет. А перебирать движок, если честно, мне не хотелось бы!
    Только не советуйте ерунду, типа "Антикокс" по несколько мл в тюбике. Вещь хорошая (проверял на мертвом другом цилиндре), но ее там очень мало.
    А вот "Гремучую смесь" можно приготовить самостоятельно в любом количестве. Вот только рецептик подскажите!
    Заранее благодарен!
  2. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Заливаешь простой керосин через свечные отверстия, отстаиваешь день-два и все, как-правило помогает. На Газовских 402-ых движках - то что доктор прописал.
  3. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    У деда ИЖ-Комби с 412-м движком.
    Уж извините за вопрос не по ауди, просто в и-нете не нашел ничего
  4. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    А сколько заливать керосина-то? В смысле доза! :D
  5. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    Есть ср-во REDEX PETROL TREATMENT. Вот оно и идет для отлегания колец.
  6. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    А кроме этого, есть еще и самодельная смесь, которой пользовались все наши деды. Вот ее-то и надо приготовить
  7. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а че за средство?
    скоко его (в граммах или мл) и скоко стоит?
    если можно, плз
  8. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    керосин керосинчиком, но ИМХО, можно что нить поагрессивнее.
    естесно, с последующей заменой масла
    как понимаю можно достичь результата за меньшие деньги.
    вот токо чего лить и скоко??
  9. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    В том-то и вопрос!:confused:
  10. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Отличный способ - снять башку, поддон, достать поршня, ручками все почистить (канавки - куском старого кольца), развести колечки на 180 - и всё гуд! Делов на полдня. И главное - совершенно бесплатно!:rock: :D
  11. V_Dim
    V_Dim Живу я здесь
    26 дек 2003
    1.115
    Audi 100/С4 2.3AAR
    а какже насчет "при каждом снятии ставьте новые прокладки?"
    да и не охота как-то возиться.
    нет, ну если б был точно уверен, что тама все засрано, то это один момент, а ежели как бы для профилактики, как дополнение к замене масла - то это другой вопрос.
  12. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    Нуууу, не на полдня, конечно!
    См. выше, какая машина! В данном случаенадо полностью движок снимать. А это, как понимаешь, проблематичней, чем все делать на месте.
  13. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    грамм по 20-30, у меня тесть 412 москвич так лечил: вечером по 20-30 грамм в каждый цилиндр зальет и в себя 0,5 :laugh: , на следующий день все раскоксовываются (кольца и тесть) и месяца два-три катаются до следующего "залегания" :up:
  14. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    admnickу
    Вот нашел "....Есть классическая народная метода отмочки залегших поршневых колец. Делаем "коктейль Молотова" из 50% керосина, 25% моторного масла и 25% ацетона. Вечером через свечное отверстие в теплый (но не совсем горячий!) двигатель заливаем порядка 25 мл означенного коктейля (предварительно убедившись, что поршень находится в нижнем положении, если нет - крутим колесо для того чтобы добиться этого), затем закрываем свечное отверстие тряпочкой и идем спать. Утром, убедившись что двигатель не запустится (например, не сняв в охраны иммобилайзер или сняв провод с модуля зажигания) с открытым свечным отверстием в проблемном цилиндре прокручиваем несколько раз коленвал стартером, выбросив тем самым остатки коктейля из цилиндра. Далее ставим на место свечу, запускаем двигатель и катаемся, наблюдая некоторое время за белым дымом из выхлопной трубы.
    Вечером опять меряем компрессию и в зависимости от результатов опять заливаем коктейл в проблемный цилиндр или идем пить пиво. И так до 3-х раз. Если после трех проходов компрессия не увеличилась, значит кольца у нас не залегли а сломались.,.."
    Но сейчас вроде есть фирменная приблуда под названием "Лавр МЛ-202". В профильной конфе где-то было о ней положительные отзывы. Вот тут глянь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=24955
  15. admnick
    21 апр 2004
    2.558
    ОГРОООООМНОЕ СПАСИБО!!!
