Греть машину или не греть?
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Miablo, 19 фев 2011.
  1. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Вчера решил проверить скорость прогрева двигателя и коробки. В 11.00 вышел из дома и подключился к холодной машине. Термометр показывал -21. Завел в 11.02:
    Время Температура мотора Температура коробки
    11.02 -22 -21
    11.04 -8 -15
    11.06 21 -12
    11.08 32 -8
    11.10 45 -5
    11.12 50 -2
    тут климат начал шевелить заслонками и добавлять скорости вентилятора.
    11.14 55 0
    11.16 57 2
    дальше начал играть коробкой R-N-D и обратно:
    11.18 63 4
    11.20 66 7
    11.22 69 10
    Сделал вывод, что мотор долго греть не надо. Греть надо коробку :) автоматическую. Правда, похоже, что переключения рычага R-N-D ничего не дают: температура ATF быстрее не растет.
  2. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Audi Allroad 2.5 TDI vs mAzDa 323F 2.0 v6
    а на моторе масло или фриз кажет?
  3. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Антифриз. Но, говорят, масло не намного медленнее, чем антифриз нагревается.
  4. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Ну я вообще не особо то и грею всегда авто. Так минуты четыре, пять. Я просто потом еду медленно, не повышая сначала выше 1500оборотов, потом 2000 оборотов. Как только стала температура 90, уже можно активнее давить.
  5. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    Мне кажется, это еще от коробки зависит. С механикой можно раньше трогаться.
  6. Dzuba
    Dzuba Старожил
    8 дек 2008
    13.393
    ALLROAD 2.7Т мкпп
    Механике по барабану на холод.
  7. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    У меня на Пежо и Ситроене установлены указатели температуры масла и антифриза. Масло у бензиновых автомобилей греется значительно медленнее. А вот у дизельного Ситроена с догревателем после запуска наоборот, масло нагревается быстрее антифриза, но не намного.
  8. ADubinskiy
    ADubinskiy Bad e-mail
    19 июн 2009
    982
    Audi A6 Allroad (4B,C5) 2.7 T quattro
    что подключил? как мерил?
  9. Жека N.N.
    Жека N.N. Нижегородец
    2 ноя 2008
    2.266
    Нижегородская обл.
    A6 Allroud 3.0 TDI 2020
    один градусник к мотору, второй к коробасу:D:D:D
  10. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    намного! это видно по датчикам на торпеде. масло очень медленно греется.
    но уже не раз обсуждалось, что для двигателя важно выйти на рабочую температуру ОЖ. у масла рабочая температура от 0 до 180.
  11. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    ну это ты загнул ......и сильно...:D
  12. овоS4
    овоS4 Bad e-mail
    3 мар 2009
    7.451
    Королева
    а че загнул то? там красная зона начинается со 180ти вроде!!! :umnik:
    больше 120ти я правда не видел никогда, но факт. недавно где то обсуждали.
  13. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Мда с -22 до +70 греется бензинка быстро, всего 20 мин. У меня на хх минут 40 придется греть.... Трахтор....
  14. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    VAG-COM конечно :)
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    А у антифриза красная зона со 130 :) это же не означает, что это нормальная рабочая температура.
  16. makasus
    makasus Участник форума
    4 мар 2009
    351
    Allroad 2.5 продан
    Да и не только у тебя ......При сильных морозах за -15*С и далее есть вот такое наблюдение:
    -на наших дизелях стоит электр.догреватель (акромя Вебасто), при исправном термостате, если поехать и не прогревая мотор минут пять-десять, то раньше он в движении так и не нагреется!
    Мой вывод таков: прогрел дизелюшку минут десять а дальше в путь,можно перед этим поиграть АКПП......Так наиболее эффективно прогреть дизель.
  17. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    я имел ввиду до того момента, как можно будет нагружать двигатель.
  18. ADubinskiy
    19 июн 2009
    982
    а где там что смотреть?
    просто у нас как раз -30 - попробовал бы
  19. Ultima
    Ultima Завсегдатай
    26 ноя 2008
    747
    Audi Allroad 2,7
    В мануале чётко написано " не прогревать двигатель, а сразу начинать движение":umnik: ....Даже выделено жирненьким :nod:
  20. mdx
    mdx Bad e-mail
    23 авг 2009
    1.006
    Из-за экологии ёпрст)
