грм + помпа
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Конрад Карлович, 14 мар 2007.
  1. Конрад Карлович
    Конрад Карлович Завсегдатай
    10 авг 2006
    547
    Seat Arosa 1-0 mpi
    друзья - форумчане вопрос очень простой.
    на а4 1995 двигатель адр надо ли при замене ремня грм менять помпу. в стане моих соседей и сослуживцов мнения категорически расходяться. кто говорит надо кто нет. обращяюсь к ветеранам форума - менять или не менять . вот в чем вопрос .
    заранее благодарен за ответы.
  2. ПАН
    ПАН Старожил
    17 фев 2005
    6.278
    турбокваAudi
    Ответ: грм + помпа
    много раз слышал, что ДА. Меняется ремень,
    ролик, помпа.
  3. MULLER
    MULLER Алкоголег
    19 янв 2006
    2.457
    Купил по пьяне Е39
    Ответ: грм + помпа
    ПОМПА ОТДЕЛЬНО СТОИТ И НИ КАКОГО ОТНОШЕНИЯ К РЕМНЮ ГРМ НЕ ИМЕЕТ!
    И ПРИВОДИТЬСЯ МАЛЕНЬКИМ РЕМЕШКОМ.
    так что помпу менять не надо при замене грм,это все равно что насос гура тоже менять.
    1 человеку нравится это.
  4. BlackFlash
    BlackFlash Завсегдатай
    16 ноя 2005
    548
    Уже не ауди...
    Ответ: грм + помпа
    Не знаю как на твоём двигателе устроено, а на моём чтобы помпу поменять надо ремень ГРМ снимать, поэтому и рекомендуют меняют всё вместе... Помпа обычно и живет столько же сколько и ремень, так что лучше поменяй...
  5. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Ответ: грм + помпа
    Обычно меняем все ролики,ремни ,помпу,сальники.И долгое время можно туда не лазить.
  6. zinyakov
    zinyakov Живу я здесь
    17 фев 2006
    1.136
    Audi 100/45 2.6 94
    Ответ: грм + помпа
    На мой двиг. помпа 1 000, ее замена 4 000. С ремнем "до кучи" - лично у меня просто нет других вариантов
  7. Конрад Карлович
    10 авг 2006
    547
    Seat Arosa 1-0 mpi
    Ответ: грм + помпа
    опять мнения разошлись. у кого адр есть просьба ответить.
    здесь вопрос такой. идет ли ремень грм через помпу или нет?
    и если помпу менять отдельно опять всю морду разбирать?
    приготовился внимательно слушать. спасибо.
  8. Юрий-100/44
    Юрий-100/44 Живу я здесь
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: грм + помпа
    Отвечаю как пользователь 4-Ц ДВС.
    Помпа ХЕПА стоимостью 1600 рублей ВМЕСТЕ с корпусом (но без термостата) меняется за 20 минут подняв капот! Менять помпу - на 4-Ц ДВС РАЗУМНО но НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Поменять можно в ЛЮБОЙ МОМЕНТ - ничего разбирать не придется - ремень ГЕНЕРАТОРА не в счет... (в отличии от масляных насосов помпа живет до 300-500 тыков).
  9. Коля Герасимов
    Коля Герасимов Живу я здесь
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Ответ: грм + помпа
    У меня на ADR-е помпа жила 180 ткм. При замене ГРМ помпу не менял. В мануале также ничего не написано про замену помпы при замене ГРМ. Но вот при замене помпы...
  10. Конрад Карлович
    10 авг 2006
    547
    Seat Arosa 1-0 mpi
    Ответ: грм + помпа
    спасибо. это то что я хотел услышать. коротко и ясно.
  11. Коля Герасимов
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Ответ: грм + помпа
    И про двигатель от 83-го года... :very_cool:
  12. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: грм + помпа
    Если Вы посмотрите на компоновку 1,8Т АЕВ и на допотопный 1.8 DR - будете удивлены :) - блоки ОДИНАКОВЫЕ, коленвалы - ОДИНАКОВЫЕ, помпы охлаждения ОДИНАКОВЫЕ...
    Отличия начинаются в навесном и ГБЦ (система питания не вспоминаю)...
    Как это и не смешно.. :)
  13. Коля Герасимов
    11 май 2004
    1.501
    Трёхлитровая японк
    Ответ: грм + помпа
    Как это ни смешно, мы обсуждаем ADR. Не АЕВ и не DR. :nod:
  14. Юрий-100/44
    2 май 2006
    2.113
    Audi 100/44 1,8 Dr
    Ответ: грм + помпа
    :) а чем ADR отличается от АЕВ? Отсутствием турбины... И ВСЕ!
    Блок - 1,8 остался без существенных изменений с разработки в 1978!!!! года :)
    ГБЦ конечно двухвальная :)
  15. Конрад Карлович
    10 авг 2006
    547
    Seat Arosa 1-0 mpi
    Ответ: грм + помпа
    Вся тема поднялась из за того что в сервисе мне сказали , что если помпу заклинит, то по цепочке пошли грм, клапана итд.
    Настоичиво рекомендуют мне поменять помпу,а я просто в этом смысла не вижу на адр. Помпа отдельный девайс, и поменять ее можно отдельно. Верно?
  16. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Ответ: грм + помпа
    Абсолютно правильно. Обязательно меняется помпа при замене ГРМ на 5-ти и 6-ти цилиндровых моторах, а на 4-х цилиндровых стоит отдельно и приводится не зубчатым ремнём ГРМ.
  17. pau
    pau Живу я здесь
    2 фев 2006
    3.795
    А4 TDI
  18. Конрад Карлович
    10 авг 2006
    547
    Seat Arosa 1-0 mpi
    Ответ: грм + помпа
    спасибо за ссылку.
    господи - дай мне силы....
    сколько людей...........столько и мнений.
    я опять в сомнении.....
    дайте один правильный ответ и номер вашего телефона.
    в случае возникновения у меня проблемы хочу звонить, договариваться о встрече и бить морду( в случае не правильного ответа).
  19. Quattroman
    Quattroman Живу я здесь
    23 окт 2005
    1.741
    Max-Powers.ru
    Ответ: грм + помпа
    машина пришла из германии , поехал менять ГРМ и все как полагается, вскрыли,-- сказали что все недавно поменяно, все равно :nod: все поменял кроме помпы :dead: в следующий заход поменяю и ее :nod: мотор в профиле :D
  20. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    Ответ: грм + помпа
    "Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь!" (С)
