Здравствуйте. Давно ничего не писал) ничего не беспокоило. Но наступило лето. Неделя жары 30 граусов, и вот что я заметил: когда покатаешься на машине, разогреешь тормоза, или просто пару раз оттормозишься со 100 км/ч, далее, на любых неровностях, даже если совсем слегка нажимать педаль тормоза, доносятся нереальные стуки с обеих сторон спереди. Если отпустить педаль, стуки исчезают, все идеально. Снова нажимаешь педаль, и машина на любых, даже мелких неровностях превращается в грохочущее корыто . На холодных тормозах такого нет. Пока не потеплело, даже при очень динамичной езде никаких стуков не было. Если помотреть на колодки, примерно половина осталось от той толщины, что была на новой машине. Машина полный сток, все оригинал, ничего еще не менялось. Пробег 13000 км, даже до первого ТО еще не докатала. Спортбэк 2013г, кватро, 225 сил. Что это может быть вообще такое??
Присоединяюсь. Проблема аналогичная, правда стучит только справа спереди на разогретых тормозах. При езде по кочкам, не нажимая тормозов, все идеально. Проблема давняя, езжу уже третье лето, первый год отъездил без проблем, в прошлом году в жару начались непонятные стуки, когда температура выше +25 и поездишь 2-3 часа по пробкам-начинается. Ездил к дилеру, поменяли скобу, которая зажимает суппорт, но проблема не исчезла, проездил так все короткое уральское лето))), естественно как стало прохладней-проблемам исчезла. Зимой поменял переедание колодки-оригинал. Снова лето, снова то же самое на новых колодках. Может кто-то сталкивался??? Машина 2012 год выпуска, рестайл, 2 литра, квака). Заранее благодарен.
Скажите пожалуйста. Приехав к дилеру, каким образом вы демонстрировали этот дефект? Специально разогревали тормоза или как?) чтобы появился стук
