Почитал SPP про коробку 09L и иже с ней. Потом снял логи по 7 и 9 группе коробки в небольшой поездке. Насторожило то, что "бублик" и разу не был в состоянии Closed. Состояния ГТ в диагностике - это ведь ожидамое состояние, так сказать, что ЭБУ повелел. Так ? Или это фактическое, но как его замеряют, вроде нет датчика состояния муфты блокировки ГТ. Или это какая мега-фича в упряжке с 2.7TDi? Согласно http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_10283.html#1 - коробка кодируется под специфически 2.7TDi или под все остальные движки. Ошибок по коробке нет. Совсем нет. Заранее спасибо.
Читай внимательно документы о том ка работает твоя коробка ... Ты катаешься на минимальных оборотах и ждешь что ГТД заблокируется ?
Не, не жду. Пытаюсь понять, на своём опыте и не только. Те материалы, что нашёл и прочитал, ответа мне не дали, почему и спросил. Будет время, запишу логи в другой поездке, посмотрю тогда. Спасибо.
Сам проедешь ,запишешь все поймешь . Только проедь на 4 или 5-й на оборотах выше 2000 по трассе например .
