Приветствую. Недавно пиобрел 80 B3. Проблема такая, клинит левый передний суппорт. Смазал направляющие, и вычистил посадочные места колодок, проблема не исчезла. Накачал тормоза, открутил "спускник" и диск стал крутится свободно. Получается при отпущенной педали тормоза в левом суппорте остается давление. Грешу на ГТЦ, но предыдущий хозяин сказал, что он его недавно менял. Может вакуумник? Помогите разобраться.
Если бы цилиндр суппорта закис, то почему открутив "спускник" на суппорте диск начинает крутится нормально?
возможно старый хозяин крутил длину выжимного штока от педали до вакуумника и теперь новый гтц зажат (хватит и 1 мм) и не пере пускает жидкость
В своей практике встречал подобное. Виновником оказался тормозной шланг, внутри отслоился кусок резины, и работал как клапан. К супорту пропускал жидкость, а в обратную сторону нет. при нажатии на педаль, супорт зажимал диск, а отпускал, только при отворачивании прокачного штуцера.
