подскажите пожалуйста что это за гтц, а то перепускать начал, а на что менять или какой ремкомплект заказывать не понятно, по номеру ничего не пробивается. фото прилагается
На твою машину бьётся вот это чудо. 01274 Цилиндр тормозной главный 51 1 5 697,87р. Fenox T2206 ПараметрыПрименяемость Цилиндр тормозной главный 5 1 3 832,96р. Sfec BC001862 Цилиндр тормозной главный 2 1 6 948,85р. Jp Group 611635001 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Цилиндр тормозной главный 13 1 4 999,11р. Jp Group 1161102800 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Цилиндр тормозной главный 8 1 5 1 110,83р. Hans Pries 104 349 756 Параметры Цилиндр тормозной главный 14 1 5 1 153,73р. Hans Pries 104 349 756 Параметры Цилиндр тормозной главный 6 16 1 260,97р. Hans Pries 104 349 756 Параметры Цилиндр тормозной главный 6 10 1 290,10р. Hans Pries 104 349 860 Цилиндр тормозной главный 5 1 6 1 477,05р. LPR 1862 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Цилиндр тормозной главный 7 1 5 1 587,17р. Hans Pries 104 349 546 Есть картинкаПараметры Цилиндр тормозной главный 6 16 1 834,31р. Hans Pries 104 349 546 Есть картинкаПараметры Цилиндр тормозной главный 6 10 1 849,04р. Hans Pries 104 349 546 Есть картинкаПараметры Цилиндр тормозной главный 1 16 1 922,66р. Hans Pries 104 349 546 Есть картинкаПараметры Цилиндр тормозной главный 1 10 1 935,47р. Hans Pries 104 349 546 Есть картинкаПараметры Цилиндр тормозной главный 4 1 6 2 386,84р. LPR 1862 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Цилиндр тормозной главный 2 1 2 2 515,53р. Delphi LM49612 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Цилиндр тормозной главный 1 13 2 931,06р. TRW PMH 146 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Цилиндр тормозной главный 2 1 5 3 366,10р. Ate 03.2122-9612.3 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Цилиндр тормозной главный 1 13 7 149,33р. Valeo 350 734 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Цилиндр тормозной 1 9 7 283,14р. Fte H22957.0.1 ПараметрыПрименяемость Цилиндр тормозной главный 1 9 7 415,35р. Triscan 8130 29123 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Цилиндр тормозной главный 1 14 8 562,04р. Bosch 0 986 480 836 Есть картинкаПараметрыПрименяемость Цилиндр тормозной главный 1 15 8 655,51р. Bosch 0 986 480 83
спасибо за ответ. я так понимаю, что то, что у меня стоит уже давно не производится? и он 100% не родной потому что там диаметр 20 мм, а по ссылкам 22.2. мне кажется, что на машину ставили что было под рукой. поэтому хотел пробить тот который установлен чтоб подобрать новый и чтоб бачок подошел.
