Гудит двигатель
Тема в разделе "4L", создана пользователем RacoN, 5 сен 2013.
  1. RacoN
    RacoN Участник форума
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Еду по МКАДу, никого не трогаю.. Все как обычно.
    Потом сворачиваю со МКАДа и скорость соответственно падает, и я начинаю слышать, что звук из под капота похож на звук электрокара.
    Если обороты держать высокие, то ничего не слышно. А на 1-1,5к стоит непонятный гул.
    Капот поднимал - ничего особо не слышно. Тем более дождь и ветер на ушице. А вот в салоне очень сильно.
    Что может быть?
  2. blumawolf
    blumawolf Новичок
    17 июн 2013
    65
    Pathfinder 2.5D
    Может - ГУР? уровень в норме?
  3. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    На минимуме, но есть
  4. blumawolf
    blumawolf Новичок
    17 июн 2013
    65
    Pathfinder 2.5D
    У меня было просто похожее - немного подвывал аки троллейбус, но масла в бачке ГУРа оказалось чуть ниже минимума - подлил, почти прошло... В машине тональность звука меняется, если крутить колесами?
  5. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    #5 RacoN, 5 сен 2013
    Да! Очень сильно.
    Пошел покупать жидкость.
  6. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    #6 RacoN, 5 сен 2013
    Залил жидкость, ничего не поменялось
    дело плохо?
  7. DOSIA
    DOSIA Участник форума
    1 мар 2008
    295
    Q7 4.2 TDI
    попробуй отключить кондиционер (кнопкой экон) - послушай - измениться что нить.
  8. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Кондиционер никак не влияет..
    Интересно, можно ли на этом троллейбусе теперь ездить?
    Когда руль кручу – аж страшно за машину, как гудит!
  9. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    если крутишь гудит значит гур...или электромотор
  10. partizan312
    partizan312 Живу я здесь
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
    Audi А8 D4 4.1 дизель
    А может просто маслоотделитель накрывается,вытащи щуп масла на заведенной машине.
  11. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
  12. partizan312
    8 июл 2011
    3.094
    Рязанская обл.
  13. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Не бурлит... сегодня звук стал жесть. Машину перепарковывал.
    Короче в сервис я.
  14. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Не добью ничего, если так проеду километров 5-10?
  15. LeeLik
    LeeLik Участник форума
    10 май 2013
    401
    Q7 3.0TDI
    насос ГУРа наелся. наверно худшее что может случиться, это если его заклинит и ремень порвет..
  16. RacoN
    29 авг 2012
    153
    Q7 4.2
    Отвез в Юнит.
    Сказали, потекла рейка.
    Вместе с ней менять бачок ГУР и напорный шланг.
    Саму рейку возможно отремонтировать, говорят. Но это тоже тысяч 30.
    Насос вроде можно не менять.
    И работ на 62500 насчитали.
    Вообще без понятия, что теперь делать :confused:
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    бачек недорогой но нафига его менять не пойму ( так же как и шланг) , если не подтекает
  18. BRom12
    BRom12 Новичок
    16 сен 2013
    6
    Audi q7 3.0 TDI
    А если при отключении кондея гул пропадает, это что?! Но при этом при включеном кондее и при поворотах руля он слегка меняется, а отключаешь кондей вообще пропадает!
  19. Голд
    Голд Участник форума
    17 июл 2013
    359
    Q7 3.6 *Sporter GT 770*
    подшипник кондея логически:)звук меняется имхо из-за изменения об.двига
  20. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.243
    Q7 3.0TDI
    при повороте руля меняется нагрузка на гидроусилитель, если же при отключении кондея гул пропадает может комрессор кондиционера.
