Всех приветствую, добрые люди подскажите - почему гудит? Рейка стоит новая, сегодня поменял насос гур - тоже самое. Система промыта, жидкость зеленая феби синтетика.. То есть вроде все поменял а гудит все равно
От качества насоса до качества жидкости, уровня и чистоты сетки в бачке. Новые насосы бывают разные. Некоторые можно сразу в чермет сдать. Как и рейки. Как гудит, когда гудит? Какая именно жидкость?
Жидкость феби зеленая синтетика, система промыта. Гудит при повороте руля, если повысить обороты двигателя побольше гудит. Да рейка и насос не оригинал- но все же плохое качество может быть что мало отходит, а не то же самое. Гудит кстати на горячую больше
Жидкость поменяй на более густую, как вариант. Рейку и насос сам менял? Какой насос? на какое давление? Ещё раз - некоторые насосы гудят с самого начала, другие убиваются при прокачке системы. Что с бачком и сеткой в нём? Если меняешь насос и рейку, то бачок надо менять вместе с ними.
