Гудит МКПП (собираюсь менять задний сальник коленвала)
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем dim666, 17 фев 2013.
  1. dim666
    dim666 Живу я здесь
    6 ноя 2010
    1.009
    A100 C4 2.3 AAR 91
    #1 dim666, 17 фев 2013
    Собираюсь снимать коробку 2,3 AAR чтоб заменить сальник коленвала (который в корпусе). Снимать менять буду в первый раз... так что если что то знаете пишите)
    Интересует такой вопрос, всегда идёт какой то гул такой приличный грубоватый во врея езды т.е при вкл передачи на любой скорости. Что это может быть? Что сразу заказать? чтоб потом ещё раз не снимать...
    В данный момент заказал
    Задний сальник коленвала (который в корпусе)
    Сальник штока переключения передач 012 301 457 с
    Сальник первичного вала МКПП 016 311 113 b http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16200000&SubId=B8E00141
    Что ещё нужно? От чего может идти такой звук... (на нейтралке его нет)
    Может надо ещё заказать 034 105 276 B http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=16200000&SubId=CF00013E Подшипник вала первичного? Какие там ещё подшипники существуют которые реально заменить не разбирая коробки?
