Гудит справа под капотом при запуске
Тема в разделе "Allroad", создана пользователем Faso, 15 дек 2012.
  1. Faso
    Faso Участник форума
    3 июн 2008
    228
    Allroad С7
    Подскажите если кто сталкивался: сегодня при -15 с утра завел авто, появился довольно сильный гул в правой части под капотом. При повороте руля гул изменяет тональность. Похоже ГУР?
  2. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    насос гура слева,
  3. Faso
    3 июн 2008
    228
    Allroad С7
    Слева по ходу движения или слева, если стоять перед капотом? -)
    Если сидеть за рулем - то гул слева!
  4. Faso
    3 июн 2008
    228
    Allroad С7
    И еще, впервые гул услышал сегодня в -15. До этого в -10 было все тихо.
  5. Vladimir1972
    Vladimir1972 Новичок
    4 дек 2012
    62
    Allroad/4f 3.0 tdi
    Была похожая фигня. Смени полностью жидкость в ГУРе при случае. И сетку в бачке обязательно прочисти перед этим. У меня вылечилось. А в сервисе как обычно предлагали менять насос ГУРа.
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    +1 У меня сейчас тоже тишина полная. Подгуживала на холодную,я и поменял.
  7. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    У меня тоже загудела при морозе, в бачке жидкости не хватало, сегодня долил, но так понимаю нужно полностью менять. Сколько литров система?
  8. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Купил литрушку,влезло,примерно-0,8 л,менял у ОД.
  9. Faso
    3 июн 2008
    228
    Allroad С7
    Вот спасибо, попробую при случае поменять.
  10. Chek1st
    Chek1st ai
    18 фев 2009
    16.106
    TLC TDi bigbibik
    смотря какой гул :)
    нужна вся дц-бельная чистота звука )
  11. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    извиняюсь что с опозданием, я написал это к тому чтобы люди понимали где это у тебя гудит, ты написал что гудит с права в первом посте, но грешил на гур, я и уточнил:beer:
  12. KruiZ
    KruiZ Новичок
    9 янв 2012
    73
    Allroad 3.0TDI 0.8
    Гул прекратился после доливки жидкости до уровня, при этом правильно как учили прокачал.
    Долил жидкости, оставил открытой крышку, не заводя руль до конца влево/вправо (знаю тяжело, но надо). Затем завел и раз по пять в каждую сторону руль. Крышку закрыл. С утра в мороз ни звука.
  13. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    надо было просто морду вывесить и усе, прокачивай -не хочу:nod:
  14. Faso
    3 июн 2008
    228
    Allroad С7
    Мне пока хватило просто долить жидкости ГУР, вроде не гудит. При случае поменяю полностью.
