Гул когда глушишь двигатель
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Audivagvod, 2 ноя 2023.
  1. Audivagvod
    Audivagvod Заблокирован
    21 сен 2023
    53
    #1 Audivagvod, 2 ноя 2023
    dsadasd
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    По видео какбудьто ктото стреляет с автомата .
  3. Audivagvod
    21 сен 2023
    53
    Нет, просто иногда бывает как будто создается вакум и воздух выходит..
  4. Audivagvod
    21 сен 2023
    53
    В конце видео слышно гул, в начале это глушил.
  5. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Я ничего неуслышал .
  6. Audivagvod
    21 сен 2023
    53
    #6 Audivagvod, 2 ноя 2023
    dsda
  7. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Так немного получше.
    Я думаю что какаята вакумная заслонка закрываеться или открываеться с таким звуком.
    Как по мне нет ничего страшного но если арям напрягает то можно для начала отключить вакум чтоб понять поблема в заслонка или вчемто другом если звук останится то смотреть под капотом что еще открываеться или закрываеться после выключения зажигания
  8. Audivagvod
    21 сен 2023
    53
    Это не напрягает просто очень страно потому что это не всегда есть, даже как то опредилить в какие моменты этот "гул" (ветер) есть сложно, просто интересует ли не вредит это чему то...
  9. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Быстрей всего нет чем да.
  10. Audivagvod
    21 сен 2023
    53
    А что это может быть? Если например менять то куда смотреть? Дроссельная заслонку - мыл на официале говорят что всё ок, или это клапан турбины?
  11. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.496
    Надо смотреть.
  12. Audivagvod
    21 сен 2023
    53
    Сказали что дросельна и это нормально.
