гул кондиционера
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Олег52, 30 ноя 2014.
  1. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Коллеги вопрос такой, наверняка тема поднималась, но прошу прощения))) Гудит климат, думал подшипник муфты компрессора. Разобрали морду, подшипник живой, но вот на генераторе развалились. Неужели гул идет от генератора при включении климы?!
  2. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.560
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Теоретически может быть, но скорее всего все таки подшипник муфты или вентиляторы...У меня был гул из-за первого вентилятора, особенно на 1 скорости вращения,кроме того то, что убит подшипник я увидел только сняв муфту, на компрессоре в принципе более менее было
  3. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Спасибо за ответ, но что интересно гул появляется только в режиме ,,авто,,
  4. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.560
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Ну так у тебя при режиме авто и включается кондей( если только не нажат "экон"...) и с ним вентиляторы.С вентиляторов можно снять фишку, чтобы исключить - находятся у бачка гур.
  5. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Спасибо за совет
  6. okc21228
    okc21228 Участник форума
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    А гул становится интенсивнее с ростом оборотов? У меня тоже гудит и с ростом оборотов звук меняется. И так же грешил на муфту, но она, сволочь, живая:) Гул от подшипников вентилятора от оборотов движка не зависит, тем более, что у меня ему еще и полугода нет.
  7. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Гул немного меняется, но не сильно. Сейчас с сервиса парни звонили, муфта тоже живая, в генераторе заменили оба подшипника, как заведут, климу включат- отпишусь. Неужели из-за генератора)))
  8. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Дай Бог:)
  9. RDS
    RDS Новичок
    20 дек 2012
    45
    А6
    в теории из-за повышенной нагрузки на генератор (о гуле генератора) :shock:
  10. aleksandr-71
    aleksandr-71 Новичок
    2 дек 2014
    3
    Украина
    A6/C5 1.8T 2001г.
    Гул (вой) от недостаточного количества фреона.
  11. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Ну наверное)))) Первым делом фреон проверил)))
  12. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Насколько недостаточного? У меня ошибок нет, холодило летом на 5+, но вот гудит немного....
  13. ТАТАРИН66
    ТАТАРИН66 Завсегдатай
    23 апр 2009
    533
    Audi Allroad 2.7БТ
    Тоже стал замечать подвывание при включённой климе,значит нужно проверить количество фреона,После отпишусь :shock:
  14. Олег52
    Олег52 Новичок
    16 апр 2014
    59
    A6/C5 3.0 02г.
    Короче сегодня забрал авто с сервиса, после замены подшипников генератора гул пропал))) Да блин, век живи век учись
  15. okc21228
    24 окт 2011
    378
    А6 2.4 ALF 99г. МК
    Так....пошел записываться на диагностику генератора:)
  16. serd
    serd Живу я здесь
    22 окт 2011
    1.560
    Архангельская обл.
    Allroad 2.7Т 05 г.
    Я обычно при замене грм генератор, стартер и муфту кондея в профилактику отдаю на замену щеток, подшипников, бендикса и втулок даже если все в порядке....
