Всем доброго времени суток! Появилась такая проблема, на скорости 110+ происходит гул в районе двигателя. Причем когда едешь накатом на этой скорости гула нет, как только нажимаешь педаль газа, гул снова появляется. Что это может быть?
для начала посмотрите состояние резины. возможно что она и гудит... у меня был гул сильный поменял но новые стала тишина...)
Состояние резины хорошее, вот в том то и дело, что гул издается из моторного отсека... ГАЗ ОТПУСКАЕШЬ ГУЛ ПРОПАДАЕТ!!!!
Имею аналогичное, под нагрузкой и при скорости выше 140, подскажите - что за "трипод" и его партнамбер пожалуйста!
посмотри гофры выхлопа, когда газу даешь гул есть - может в них дыра? на холостых не слышно почти. сегодня у самого фигня такая была, отвалилась от левого труба. Сначала гул был, а потом рев, как на ракете летишь.
Трипод - это шарнир равных угловых скоростей. Стоят на приводах со стороны КПП. Врядле они гул могут давать, скорее вибрацию под нагрузкой, как выше верно заметили.... Хотя всякое конечно может быть - я б в них шприцом набрызгал смазки чтобы исключить. ПС: У меня на кардане 1 шарнир умер со стороны КПП, поставил GKN(от москвича) отлично работает, от оригинала ничем не отличается)
Да, именно вибрация легкая под нагрузкой (ехал к примеру на третьей, сбросил газ покатился, скорость упала... - добавляешь газу, а автомат так на третьей и едет, и пока не наберешь немного скорости присутствует вибрация. Это первый напрягающий момент, а второе - это, как я писал, после 140-150 тоже как вибрация появляется, это все то же, трипоиды менять, в них причина?
