Заводишь машину с включиным кондеем идёт свист как от ремня секунд 15-20 потом всё проподает,что может быть
Первое что на ум приходит-подшипник муфты компрессора. Худший вариант-компрессор накрывается. Дуй на диагностику, а то можно влететь тыр этак на 50.
если причина в кондее, то свист должен появляться при каждом его включении. открой капот и слушай. возможно, на холодную свистит ремень.
свист где? Под капотом или в салоне под панелью? Если в салоне-то мало газа в системе, если под капотом-то либо компрессор, либо приводной ремень с роликами смотри.
