Гул переднего привода
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем faruz, 4 авг 2011.
  1. faruz
    faruz Новичок
    28 июл 2011
    8
    А90/В3 2,3Е 88г
    При езде выше 40 км/час гудит привод.
    Ставили домкратили попеременно оба передних колеса, при прокрутке вручную слышен гул в районе дифференциала.
    Кто может что посоветовать?
  2. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А что тут посоветуешь, кроме разборки и осмотра? Возможно, там в подшипниках полуосей причина - но это только после разборки прояснится.
  3. faruz
    faruz Новичок
    28 июл 2011
    8
    А90/В3 2,3Е 88г
    Просто хотел чтобы кто то поделился опытом подобного образа работ.
    Может это ступичные подшипники а не дифференциал?
  4. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Ступичные подшипники при поворотах воют сильнее, т.к. на них при этом нагрузка возрастает. :cool:
    При повороте неправо нагружается левый подшипник - и он начитает выть сильнее, и наоборот, при повороте налево нагружается правый подшипник...
    По идее, если они оба конченые, то при повороте один подшипник (тот, который идет по внутреннему радиусу поворота) должен стихать - нагрузка с него снимается. Ну а если ничего не меняется - дело скорее всего не в них.
  5. nikolas67
    nikolas67 Новичок
    7 июл 2011
    70
    AUDI 80quattro2.0E
    посути дифференциал это тот-же мост когда ему приходит хана он и начанает выть,самый простой пример это жигули если её изнасиловать как надо то он быстро загудит
  6. faruz
    faruz Новичок
    28 июл 2011
    8
    А90/В3 2,3Е 88г
    Woffka скажи подшипники чьи лучше у нас покупать?
    Или кто еще в рк, подскажите плз.
  7. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.037
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А лучшие - фирменные. )))
    Но они и стоят по-фирменному. Ты бы сказал, из чего у вас там выбирать можно. :wink:
  8. ОАА
    ОАА Участник форума
    1 июн 2010
    236
    Audi 100/44 2.3Е
    У меня раньше тоже коробка выла - перебрали, поменяли все потшипники и сальники, и наступила тинина!:nod:
  9. андрей 52
    андрей 52 Завсегдатай
    8 апр 2010
    545
    Ауди 80/В3 1.8S JN
    Непосредственно главния пара гудит только или под нагрузкой или без. Все остальное подшипники дифа и лечится только заменой.
